Airbag Fehler nach Einbach AHK
    • Airbag Fehler nach Einbach AHK
      Hallo, habe einen Golf 5 Goal, an dem ich eine AHK eingebaut habe. Wie beschrieben habe ich die Kabel des Elektrosatzes an die Kabel der Lichter angeschlossen. Nun wollte ich mal schauen, ob alles geht: Schlüssel rein, Zündung auf 2: AIRBAG FEHLER...
      habe ich ein falsches Kabel angeklemmt? Woran kann das sonst liegen? Hatte ja nie Kontakt mit einem Airbag....
    • Fehlerspeicher auslesen und schauen, wo der Schuh drückt. ;)
      Hast du evtl. die Airbag-Leuchte in der Mittelkonsole ausgebaut?
    • Dann kann es mit den wenigen Angaben, die du gemacht hast, alles am Airbagsystem sein. Ums Auslesen kommst du eh nicht herum, da sich Airbag-Fehler auch nach der Behebung der Ursache nicht selbst löschen.
    • Hi, war heute dort, hat mich 10 Mäuse gekostet. Haken an der Sache, die Airbagleuchte leuchtet immer noch, Fehler 01588... Habe jetzt für Donnerstag einen Termin ausgemacht. Habe etwas von D-Säule gelesen. Habe aber keine Stecker gelöst. Könnte ich das Kabel sonst iwie verletzt haben?
    • Ja, der Kopfairbag Fahrerseite hat eine Steckverbindung hinter der C-Säulen Verkleidung. Warst du da dran? Die Stecker sind aber alle verriegelt, das heißt ohne Zutun löst sich so eine Steckverbindung nicht. Die Kabel sind grau und blau, falls dann etwas bei dir klick macht.... :(
    • Kabeldiebe sind sowieso Müll. Jetzt kannst du wenigstens dem Meister beim :) sofort sagen, was sie zu machen haben. Das spart auch schon mal Kosten.
      Vermutlich hast du mit dem Kabeldieb das dünne Kabel (0,5mm²) beschädigt.
