Moin zusammen,
wie versprochen kommt hier der nächste Teil. Diesmal geht es um ein selbstleuchtendes Kennzeichen. Nach einiger Recherche im Internet habe ich mich für das Kennzeichen der Fa. G-elumic entschieden. Das wurde nun gestern geliefert, also habe ich mich gleich an den Einbau gemacht.
Zunächst musste die Innenverkleidung der Heckklappe runter. Auch hierzu gab es einige hilfreiche Treffer bei Google, so dass das eigentlich kein Problem war. Zunächst müssen die beiden Schrauben entfernt werden, die sich in der Griffmulde der Verkleidung befinden:
[Blockierte Grafik: https://farm8.staticflickr.com/7586/16616211039_032148049c_z.jpg]
Gerade so zu erkennen, eine der Schrauben in der Griffmulde der Heckklappen-Innenverkleidung
Der nächste Schritt erfordert etwas Courage. Man hält die Heckklappe mit einer Hand, greift in die Griffmulde (nicht mittig, eher außen) und mit einem kräftigen Ruck lösen sich die ersten Clips. Das ganze auf der anderen Seite wiederholt, und schon ist die Verkleidung zumindest an der Unterseite gelöst.
[Blockierte Grafik: https://farm8.staticflickr.com/7647/16179988394_a432180a5c_z.jpg]
Gut zu sehen: die zwölf Halteclips der Verkleidung
Von da an ist es einfach, die Verkleidung abzunehmen. Ein wenig Kraft muss aber immer noch eingesetzt werden. Ich habe aber das Gefühl, dass man dabei nicht viel kaputt machen kann. Mir war einer der Clips ausgerissen, er lies sich aber wieder einsetzten.
[Blockierte Grafik: https://farm9.staticflickr.com/8617/16614732968_635c65fbdf_z.jpg]
Die Heckverkleidung
Als nächstes wird das Vorschaltgerät des Nummernschildes an die Stromversorgung der bisherigen Kennzeichenbeleuchtung angeschlossen. Nachdem ich herausbekommen hatte, dass braun Masse ist und weiß Strom, habe ich das mittels den mitgelieferten Stromdieben zunächst versucht. Nur hat es nicht funktioniert. Irgendwie haben die Stromdiebe nicht funktioniert. Oder ich hab was falsch gemacht. Letztendlich habe ich mich dafür entschieden, gute alte Lüsterklemmen zu verwenden, und siehe da: es funktioniert wie gewollt.
[Blockierte Grafik: https://farm8.staticflickr.com/7627/16802283175_9da5213db1_z.jpg]
Die beiden braunen (Masse) und weißen (Strom) Kabel dienen als Spannungsquelle für das SLN
Als nächstes musste ein Loch durchs Blech gebohrt werden. Das Loch wurde mit Lack "versiegelt" und der mitgelieferten Kabeldurchführung (Gummipropfen) versehen. Dann noch das Vorschaltgerät mit doppelseitigem Klebeband befestigt, und schon ist man fast fertig.
[Blockierte Grafik: https://farm8.staticflickr.com/7654/16614822778_b0f3bab77b_z.jpg]
Vielleicht nicht professionell, aber es erfüllt seinen Zweck
[Blockierte Grafik: https://farm8.staticflickr.com/7591/16776413186_2fd13a7979_z.jpg]
[Blockierte Grafik: https://farm8.staticflickr.com/7600/16179919864_2a6f1cb58f_z.jpg]
Fertig montiert und sauber verkabelt.
Die Innenverkleidung wieder einzusetzen ging einfacher, als ich mir das gedacht hatte. Diverse Berichte im Internet hatten das schlimmer dargestellt. Eigentlich muss man nur darauf achten, das die Halteclipse wieder einrasten, dann geht alles recht einfach.
Tagsüber sieht man übrigens keinen Unterschied zwischen dem normalen Kennzeichen und dem selbstleuchtenden. Auf wenn es eingeschaltet ist, es ist einfach nicht zu erkennen. Außer das es ein leichtes Wabenmuster hat, ähnlich wie Verkehrsschilder. Auch wenn man es in der Hand hat, ist es nicht einfach zu unterscheiden, beides sind Blechschilder und ähnlich schwer. Nur dass aus dem SLN ein Kabel kommt.
[Blockierte Grafik: https://farm8.staticflickr.com/7630/16614866240_e2235984d6_z.jpg]
[Blockierte Grafik: https://farm9.staticflickr.com/8602/16616087749_7eb2327d8c_z.jpg]
Normal vs. selbstleuchtend - tagsüber kaum ein Unterschied
Ach ja, und dann ist da noch die bisherige Kennzeichenbeleuchtung. Man könnte die Lampen gegen Widerstände austauschen, damit der Bordcomputer keinen Fehler meldet. Die können aber ziemlich heiß werden. Einfacher ist es, mit etwas schwarzem Panzerband die bisherige Beleuchtung einfach abzukleben. Der Bordcomputer ist zufrieden und das schöne SLN wird nicht von schnödem Glühlampenlicht beeinträchtigt.
[Blockierte Grafik: https://farm9.staticflickr.com/8717/16776323546_5c496f9fa2_z.jpg]
Panzerband ist für so vieles gut
So, und wer jetzt das Ergebnis bewundern will, der muss sich - wie ich - gedulden, bis es dunkel geworden ist
Gruß, André
