Ab und zu ein Rasseln oder geht beim starten aus
    • Ab und zu ein Rasseln oder geht beim starten aus
      ich hatte heute morgen ein großes Problem, dass ich mein Motor nicht anbekommen hab, bei meinem Golf 5 1.4 TSI BJ 02/2008 mit 140 PS. Erst beim dritten mal ab ich ihn anbekommen, da ich beim starten Vollgas gegeben hab. Davor ging er einfach wieder aus mit so einem leichten Rasseln, als ob er den Leerlauf nicht halten kann.
      Woran kann das liegen?
      Die Batterie hab ich heute mal testen lassen und Tester sagte 94 % Ladung.
      Ab und zu tritt auch das Problem auf, wenn er kalt ist, dass er max. 3 Sekunden beim starten rasselt. Ist das was Problematisches? Hab was von Steuerkette gelesen.
      Freue mich auf eure Antworten.
    • Das 2-3 Sekunden rasseln hat meiner schon immer im kalten Zustand gehabt (seid ca 60.000km) denke das Kettenspanner erst Öldruck brauchen.
      Und das mit dem das er nach dem starten immer wieder mal aus geht lag bei mir daran das sich die einzelzündspulen langsam verabschiedet haben, das kann man aber mit nem vcds abfragen (Nein. Einen Fehler Code produzieren die nicht immer)
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
