Welche Stoßstange passt?
    • Welche Stoßstange passt?
      Hallo Leute !
      Hatte gestern leider einen kleinen Auffahrunfall auf der Autobahn in Holland :( jetzt hab ich zwei Tiefe Kratzer in der Stoßstange. Mein Lackierer meinte das sie verzogen ist und es besser wäre ne neue dranzubauen. Jetzt keine Frage: welche passt ohne großes umbauen, r-line gti gtd? Oder doch lieber ne Originale? Brauche auch einen neuen Grill
      Danke sxhonmal
      Mfg Nexus
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    • Hey, die frage ist erst mal, welche Front du drauf hast ?
      GTI/GTD und R, da brauchst du nen nen neuen Wasserbehälter und du musst die PDC Sensoren verlängern.
      R-Line passt so 1:1....
      Aber welchen Grill meinst du ? Wenn du den Kühlergrill mit dem Emblem meinst, ist es so das die GTI und GTD Stoßstange etwas andere Halterungen haben, solte aber mit ein bisschen basteln passen... Wenn du auf GTI/GTD umbaust dann lohnt sich auch die 50e mehr für nen gebrauchten Grill....
      LG
      Biete : VAG OEM Nachrüstungen, Umbauten und Codierungen (VCDS und VCP) im Raum 42289
      Natürlich nur mit original Soft und Hardware !!!!!!!
    • GTI-Stoßstange passt nicht 1 zu 1 auf 1.4 TSI
      Hi hab nen 1.4 TSI und die originale Standardfront drauf. Stimmt es, dass ich nicht komplett ohne Änderungen auf die GTI gehe kann? Definitiv nen neuen Wasserbehälter und PDC + Parklenkassi-sensoren verlängern? :(
