Freisprecheinrichtung nur Handy, aber nicht RNS
    • Freisprecheinrichtung nur Handy, aber nicht RNS
      Nabend zusammen,
      ich fahre ein Golf 6 Cabrio mit Mufu-Lenkrad, RNS510, Bluetooth-Freisprecheinrichtung (alles ab Werk).
      Vorher konnte ich ohne verbundenes Telefon die Sprachsteuerungstaste am Lenkrad drücken und Kommandos wie "nächsten Ordner abspielen" haben funktioniert.
      Seit einiger Zeit (keine Ahnung wann genau. So oft brauche ich das jetzt nicht. Es stört aber trotzdem wo ich weiß, dass es nicht mehr funktioniert) kommt ohne verbundenem Telefon die Ansage "Kein Gerät verbunden" und mit verbundenen Telefon funktionieren nur noch Sachen wie "xyz anrufen", aber keine Kommandos mehr für das RNS.
      Habe dann das hier mal versucht:
      bayerntuner.com/viewtopic.php?f=1356&t=7876
      - Stg 16 - Lenkradelektronik (nicht für VW Passat 3C, CC, Touareg)
      Im Fall eines MFL können Sie die Mute-Taste (Stern) in die Funktion für Sprachbedienung wandeln.
      FSE
      Dazu ist in der 7-stelligen Codierung der Wert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 3 zu
      überschreiben: vorher 0xx?xxx nachher 0xx3xxx
      PFSE
      Dazu ist in der 7-stelligen Codierung der Wert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 6 zu
      überschreiben: vorher 0xx?xxx nachher 0xx6xxx
      Codierung MFL für Taste "Mikro" für Sprachsteuerung RNS 510 nur Werks FSE
      -Stg 77 Codierwert an der vierten Stelle von Rechts mit einer 8 überschreiben
      vorher xxx?xxx nachher xxx8xxx
      Wenn ich die Codierung im Stg 77 wie beschrieben ändern will, bekomme ich aber die Meldung "Codierung nicht akzeptiert".
      Wisst ihr woran es liegen könnte?
      Vielen Dank!
    • 100 Views und keiner kann helfen ;(
      Nochmal kurz wie es im Moment ist:
      Telontaste am MFL: Sprachsteuerung Telefon (rufe xyz an).
      Sterntaste am RNS: Sprachsteuerung RNS (nächsten Ordner abspielen).
      Was ich möchte:
      Telefontaste am MFL: Sprachsteuerung RNS
      MFL, RNS, FSE war alles Serie.
      Hier mal meine aktuelle Codierung:
      file-upload.net/download-9625125/New-Text-Document.txt.html
      Vielleicht hilft das ja jemandem.
    • Habe gestern abend auf o.g. Codierung geändert ohne das sich etwas verändert hat.
      Heute morgen dann aus Jux nochmal getestet und nun funzt es wieder wie gewünscht ?(
      Kann es sein, dass der CAN-Bus bei einigen Sachen vorher heiabubu machen muss,
      bevor Änderungen übernommen werden?
      Welche wären das dann?
      Hatte das mal beiläufig iwo gelesen, aber nicht für voll genommen :S
      Scheint ja nicht bei allen Änderungen so zu sein.
      CH/LH auf NSW war z.B. sofort verfügbar.
    • ... wie schon @bash gesagt hat, einfach Reseten, dann sollte alles richtig funktionieren.
      Christoph
      ... von unterwegs mit Huawei Mobile
      Grüße
      Christoph
      ... männer färben nicht ... männer tunen :thumbup:
