Standheizungsprobleme
    • Standheizungsprobleme
      Hi Leute,
      Habe Probleme mit meiner Standheizung.Jetzt ist die Frage reicht es die Umwälzpumpe zu tauschen.
      Batterien der Fernbedienung wurden schon getauscht.
      Haben gestern Fehler ausgelesen.Hier die Fehler die er rausgehauen hat.
      Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
      Steuergerät-Teilenummer: 1K0 815 007 AP
      Bauteil und/oder Version: Standheizer 020 3602
      Codierung: 0001112
      Betriebsnummer: WSC 00412 210 71555
      VCID: 72E759CB3DAF2193057-8027
      4 Fehlercodes gefunden:
      02245 - Verbindung Funkfernbedienung
      004 - kein Signal/Kommunikation
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100100
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 98
      Kilometerstand: 166360 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 16:50:02
      01406 - keine Flammenbildung
      000 - - - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 2
      Verlernzähler: 139
      Kilometerstand: 166363 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 10:44:58
      Freeze Frame:
      Start
      Temperatur: 65.0°C
      Temperatur: -48.0°C
      01415 - Umwälzpumpe (V55)
      007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100111
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 50
      Verlernzähler: 139
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 10:20:21
      Freeze Frame:
      Störung
      Temperatur: 1.0°C
      Temperatur: -48.0°C
      02251 - Heizgerät verriegelt
      000 - -
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 99
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 10:45:25
      Danke schon mal für eure hilfe.
    • Schon mal besten dank für die schnelle Antwort-
      Ja genau habe die Thermo Top V.Hatte ich ganz vergessen mit dazu zu schreiben.
      Gibt es einen unterschied zwischen der TT V und der TT Evo.Ich frage weil das Werkstatthandbuch von der TT Evo ist.
      Also mit der Umwälzpumpe bin ich ja schon mal schlauer.Aber wie ist das mit der Fernbedienung.Hat die Kommunikationsprobleme
      weil das Heizgerät verriegelt oder warum ist das so. ?(
    • Normalerweise funktioniert die Fernbedienung genauso wie vorher. Also entweder Batterie (die schon getauscht wurde) oder neu anlernen (findest du auch bei Google).
      getapatalked mit S3 LTE
      Signaturbild zu groß
