ETON UPGRADE VW Golf 5 3 Wege LS inkl. DSP P0lug 'n Play
  • ETON UPGRADE VW Golf 5 3 Wege LS inkl. DSP P0lug 'n Play
    Hallo! Ich verkaufe hier ein neuwertiges Upgrade Set inkl. DSP.
    "ETON Plug'n Play 3-Weg Frontsystem für Golf 5"
    Da ich den Wagen verkauft habe, wurde alles behutsamt zurück gerüstet und das Set ist jetzt über. Dieses System besteht aus einem 3 Wege System für die vorderen Türen welches in Bauform und Klang speziell auf den Golf 5 sowie Golf Plus abgestimmt ist.
    Alle Kabel sind verwechslungssicher und die Stecker/Verschraubungen passen direkt in den Golf, ohne zu löten.
    Die umfangreich bebilderte Bedienungsanleitung versetzt auch Laien in die Lage dieses Set selber zu montieren.
    Technische Angaben:
    - Golf 5 Lautsprechersystem
    - 3 Wege System
    - Belastbarkeit: 80/120 Watt RMS/MAX
    - 20cm Tieftöner
    - 25mm Kalotte
    - 10 cm Mitteltöner mit Neodymantrieb.
    - Frequenzweichen speziell auf das Fahrzeug abgestimmt
    Technische Daten MC-8 Digitalverstärker mit DSP:
    - Ausgangsleistung: 8 x 45 / 8 x 90 Watt RMS/MAX mit 2 Ohm
    - Frequenzband: 10 Hz - 20 kHz mit -1 dB
    - Signal/Rauschabstand: > 105 dBA mit 2 Ohm
    - Eingangsempfindlichkeit: 0,1 V - 20 V 10 Ohm
    - DAC Wandlung: 24-Bit 48 kHz
    - ADC Wandlung: 24-Bit 48 kHz
    - Digital Processing: 32-Bit 400 MHz
    - Input Audio Effects: Eingang: Gain, Bass, Mid, Treble, 10 Band EQ Graphisch -> Gesamt
    - Output Audio Effects: 2 Filter frei konfigurierbar (Bandpass schaltbar), 8 Band EQ voll pametrisch, Laufzeitkorrektur, Gain --> Pro Kanal
    - Nutzbare Kanäle: 8 Frei konfigurierbar und brückbar
    - Surround Modis: 5
    VHB 400 Euro
