1.9 TDI - nur ein Kühlerlüfter läuft
    • 1.9 TDI - nur ein Kühlerlüfter läuft
      Hallo Jungs,
      mir ist heute aufgefallen, das in einem unserer Golf 5 nur der rechte Kühlerlüfter und das sogar auf Hochtouren läuft. Der linke Kühlerlüfter dreht sich nicht.
      Nun meine Frage: Ist das normal, das der linke Kühlerlüfter sich nur dann dreht, wenn er tatsächlich gebraucht wird?
      Ich habe gleich in den anderen Golf geschaut, jedoch hat der nur noch einen Kühlerlüfter verbaut, da dieser auch fünf Jahre jünger ist. Somit muss ich mich an Euch wenden :)
      Zudem klingt der besagte 1.9 TDI manchmal etwas anders. Ich habe davon ein Video gemacht, welches ich einem ansässigen Fachmann gerne zusenden kann. Die Abgas-Leuchte im Kombiinstrument ist nun erloschen, nachdem ich einen Schlauch wieder angeschlossen habe :)
    • Hm, mag niemand helfen?
      Ich habe nun etwas mehr herausgefunden: Sobald ich die Klima auf Stufe 1 schalte, fängt der große Lüfter an zu laufen, nach einer Weile schaltet dieser auf die nächst höhere Drehzahl oder gar Höchstdrehzahl?
      Der kleine Lüfter läuft gar nicht, ist aber leichtgängig.
      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    • Ich habe genau das gleiche Problem, bereits seit ich (vor über zwei Jahren) den Wagen gekauft habe. Bei der Inspektion sprach ich das Thema schonmal an, jedoch war der Meister der Meinung, das sei normal ?( Ist es aber nicht, eigentlich müssten beide auf kleiner Stufe laufen... Ist zwar ziemlich nervig, jedoch geht der Wechsel der gesamten Lüftereinheit richtig ins Geld und deshalb habe ich mich damit abgefunden.
    • Is ne Krankheit vom Golf 5. Der Lüfter geht gern mal kaputt. War bei mir vor 4 Jahren das Gleiche. Ggf kann auch der Temperatursensor defekt sein.
    • Glaube der Mehrverbrauch wegen des auf Hochtouren laufenden Lüfters ist eher marginal :P Aber bleibe ruhig mal dran und halte uns auf dem laufenden :)
      Hast du die gesamte Lüftereinheit ersetzen müssen? Einzeln kann man die ja nicht tauschen, richtig?
