Frage zu Spiegelschalter
    • Frage zu Spiegelschalter
      ich habe da mal eine Frage:" mein Spiegelschalter hat die Rechts/Links -Verstellung und in der Mitte, die Einstellung zum beheizen.
      Bei dem Chromschalter aber, ist in der Mitte die 0 und die Einstellung zum beheizen oben rechts.
      Ist die Heizfunktion jetzt an, wenn es auf 0 ist ? denn auf das Heizsymbol oben rechts kann ich den Schalter nicht feststellen, der dreht durch."
      vielen dank für die Antowrt(en)
      |G|O|L|F| |V|
    • normalerweise ist das Heizsymbol etwas mehr zum Fahrer gerichtet. Die Stellung ist allerdings erst Mittig. Sieht man an dem weißen Strich der nicht voll durch den Schalter geht.
      Normalerweise sollte er in Stellung Heizung, Links, Null und Rechts stehen bleiben der Schalter.
      0 macht dann natürlich nichts :D
