Neuer Golf 5 - Was alles codieren?
    • Neuer Golf 5 - Was alles codieren?
      Hallo, seit Freitag habe ich einen neuen Golf 5 Sportline und habe mich jetzt erstmals mit dem Thema beschaeftigt. Ich sehe was hier alles codiert wird etc, das finde ich sehr interessant.
      Deswegen wollte ich mal nachfragen, was es fuer sinnvolle Codierungen gibt und was ihr so empfehlen koennt. ueber eine kleine Auflistung sinnvoller Sachen (gerne auch weniger sinnvolle Spielereien :D) waere ich sehr erfreut.
      Nett waeren jedenfalls schonmal Abbiegelicht und Komfortschliessen (sehe ich das richtig, dass dabei alle Fenster zusaetzlich zu den Tueren geschlossen werden?
      Danke schon mal im Vorraus und Gruesse,
      Mark
    • Abbiegelicht gibt's beim G5 nicht.
      Sinnvoll ist aber:
      - Komfort schließen
      - Regen schließen (wenn Regensensor verbaut)
      - Coming & Leaving Home (wenn Lichtsensor verbaut)
      - Einzeltür Öffnung
      - Auto lock ab 15 kmh
      Weniger sinnvoll:
      - chirppen beim verriegeln (wenn DWA verbaut)
      - US Standlicht
      Mehr findest du aber hier im Forum, gibt noch etliche Sachen ^^
      Gruß,
      Black-Magic-G5
      Sinnvoll ist aber:
      - Komfort schließen
      - Einzeltür Öffnung
      Weniger sinnvoll:
      - US Standlicht
      Abbiegerlicht gehts über NSW :D
      Christoph
      ... von unterwegs mit Huawei Mobile
      Grüße
      Christoph
      ... männer färben nicht ... männer tunen :thumbup:
    • Über NSW gibts woll die Abbiegerlicht, habe selbst drin :rolleyes:
      DWA heisst: Diebstahl-Warn-Anlage
      Christoph
      Grüße
      Christoph
    • was geht oder nicht, haengt vom mj und der serien ausstattung ab. such dir einen user mit vcds aus deiner naehe.
      Wäre das beste :thumbup:
      Christoph
      Grüße
      Christoph
    • Black-Magic-G5 schrieb:
      Komfort schließen: nach längerem Druck auf abschließen (FFB) schließen sich alle geöffneten Fenster.
      Dachte, das wäre Standard bei allen Fahrzeugen mit Zentralverriegelung und elektrischen Fensterhebern...
      Mein alter Golf 3 konnte das schon... 8|
      Dieser Beitrag wird bereits 1 mal editiert werden, zunächst von »Marty McFly« (12. November 1955, 22:04) aus folgendem Grund: Ich schätze ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahr'n da voll drauf ab!
      Ab Werk ist es so das du die Taste gedrückt halten musst. Kann man so umcodieren das man drücken muss bis die Fenster anfangen zu fahren und kann dann los lassen.
      Gruß Christian,
    • @ Bumper:
      Manche haben's nur halb und manch nicht.
      Bei den meisten ist es so, das die Fenster nur solange hoch fahren, wie man auch den Knopf drückt.
      Man kann es aber auch so codieren, dass die Fenster automatisch bis nach ganz oben fahren, ohne dauernd auf den Knopf zu drücken.
      @Hazy: ich hatte mal irgendwo gelesen, dass in Falle eines Unfalls sich die Türen automatisch entriegeln.
      Gruß,
      Black-Magic-G5
