Fahrertürkontakt reagiert nicht
    • Fahrertürkontakt reagiert nicht
      Hi zusammen,
      seit ein paar Tagen reagiert der Kontakt der Fahrertür nur noch sporadisch.. heißt, das Licht im Innenraum geht nicht an und die Warnung beim Lichtanlassen geht auch nicht.. wo sitzt der Kontakt genau.. weiß jemand welche Sensoren oder so daran hängen?
      greetz
      ²S
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von squares ()
    • RE: Fahertürkontakt reagiert nicht
      Original von squares
      Hi zusammen,
      greetz
      ²S
      genau das gleiche findet sich bei mir an!!
      gibt's da ne extra sicherung eigentlich für??
    • Kann es sein, daß es das Schloss ist? Jetzt, wo ich das mit der Innenbeleuchtung lese (ich hatte auch schon öfters den Eindruck). Aufgefallen ist mir, daß die ZV sich verriegelt, auch wenn ich die Fahrertür geöffnet habe. Peinlich an der Tanke, wenn ich drin sitze und der Arlam los geht. Mir wurde gestern gesagt, es könnte das Schloss sein, was defekt ist, denn Fehlerspeicher war nix!
    • Also dann steht beim auslesen aber "Unplausibler Wert" den das Türschloss liefert.
      Und bei den Jungs oben hört sich das so an als ob es am Microkontaktschalter im Türschloss liegt.
      75 bei VW für's Schloss hinblättern oder 1,xx Euro bei Conrad für den Schalter ausgeben.
      SuFu da steht alles weitere :P Teilenummer, bebilderter Einbaubericht etc pp
      da g4g5.de/wbb2/thread.php?thread…sid=&hilight=conrad+t%FCr
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DerAlex ()
    • Original von DerAlex
      Müßte das wirklich da stehen? Denn, was ich so sehen konnte, stand da nur nichts von Fehlern.
    • Ich war beim VW Autohaus und der Meister teilte mir das mit nachdem er alles ausgelesen hatte.
      Mit dem heim VAG-Com und Laptop hab ich es nicht probiert.
    • Original von hennawob
      Stimmt, das hatte ich auch schon.. ich machs auto auf.. tür bleibt offen und nach den üblichen 30 sec versucht er sich wieder zu verriegeln...da geht dann natürlich der alarm los...
      greetz
      ²S
    • hatte das vor geraumer zeit schon ma...im winter glaub ich war das.
      das war aber nur bei der beifahrertür und da hab ich enifach WD-40 ins türschloss gesrpüht und dann funzte es wieder..
      habt ihr eigentlich auch so'n knacken bei den schnanieren, wenn ihr die türen aufmacht...das is voll kacke.
      da kann man sonst was für gleitmittel ran hauen, das geht einfach net weg ;(
