Kürzere Koppelstangen
    • Kürzere Koppelstangen
      Hallo allerseits,
      habe feststellen müssen, dass die Koppelstangen meines FK Highsport defekt sind und wollte diese jetzt gegen neue ersetzen.
      Bei FK sind derzeit leider keine lieferbar gelistet und daher muss ich eine Alternative finden.
      Die Koppelstangen von FK haben eine Länge von 305mm.
      Wäre es wohl auch machbar Koppelstangen mit einer Länge von 250mm zu nehmen?
      Die Koppelstangen von der Mercedes V-Klasse scheinen rein optisch zu passen, sind eben nur 250mm lang.
      Alternativ habe ich die Koppelstange vom 5er BMW E60 gefunden. Diese ist 300mm lang, nur scheinen die Aufnahmen etwas anders zu sein als benötigt.
      Kann einer von euch zu diesem Problem etwas sagen bzw. eine Koppelstange empfehlen die auch passen wird?!
      Gruss
      k3ros1n
      Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
    • Wenn das Gummi defekt ist, mach es wie ich und ersetze es mit Polyurethan Buchsen. Muss aber vom Fachmann gemacht werden weil das einpressen seine Tucken hat, aber dann kannste es vergessen ;)
      bin.. Generation Golf
