Ground Zero GZCS GOLF6 ACT - 25 cm Aktivsubwoofer für Golf 6
  • Ground Zero GZCS GOLF6 ACT - 25 cm Aktivsubwoofer für Golf 6
    Verkaufe hier ein Ground Zero GZCS Golf 6, 25cm Aktivsubwoofer mit Verstärker.
    Das Gehäuse ist passgenau für die linke Kofferraum-Radmulde beim Golf 6.
    VW spezifischer Aktivsubwoofer mit integriertem 3-Kanal Verstärker
    Passend für Golf 6 (3- und 5-Türer) ohne OEAM Aktiv Soundsystem
    Plug & Play mittels Quadlock Adaption an die OEM Headunit
    Bis zu 2 x 70 WMAX für das Frontsystem ohne zustätzliche Kabel
    Easy Fit - für die Befestigung sind keine zustätzlichen Löcher oder Verschrabungen notwendig
    Der Woofer ist neuwertig und unbenutzt.
    Leider fehlt der Kabelbaum und die Fernbedienung . Es ist also nur der Subwoofer (inkl. Verstärker), mit Gehäuse.
    Aber der Aufbau des Kabelbaumes und die Pinbelegeung sind in der Gebrauchsanweisung beschrieben. Für einen versierten Bastler sicher kein Problem.
    Außerdem könnte man Kabelbaum und Fernbedienung bestimmt einzeln beim Hersteller bekommen.
    Bilder kann ich auf Wunsch zuschicken.
    UPE des Herstellers 699.-
    Preis VB 340Euro
