Problem mit lampenüberwachung
    • Problem mit lampenüberwachung
      Hi
      Bei mein Ver leuchtet die lampenkontrolle
      Im fehlerspeicher stehen beide seitenblinker
      Überwachung dafür ist draußen genauso wie die Überwachung für die Blinker
      Was kann das sein ?
    • Falls du das Bordnetz getauscht hast, hast du wahrscheinlich die Seitenblinker reincodiert. Der Golf 5 hat aber im eigentlichen Sinne keine extra Seitenblinker. Die Spiegelblinker zählen beim Bordnetz nicht als Seitenblinker. A3 hatte sowas aver der Golf nicht. Also Seitenblinker in der codierung deaktivieren, dann sollte der Fehler auch wieder weg sein. Lampen die nämlich nicht vorhandene sind, aber codiert werfen immer nen Fehler in der Diagnose
