YaTour Modul
    • Hallo ,
      Hab mir in meinen golf ein yatour modul eingebaut (rns 300), jedoch zieht das modul keinen Strom vom radio, man muss das handy aufladen( über den Zigarettenanzünder ) und gleichzeitig per aux kabel mit dem modul verbinden, nur so erlangt das modul strom..
      Hat jemand eine lösung, damit das modul strom übers radio zieht.
      DANKE
    • Falsch angeschlossen? (Falls das überhaupt funktioniert). Ich hatte bis Anfang des Jahres auch eins drin. Ohne Probleme. Evt ist was defekt.
    • Habs auch seit einigen Monaten ohne Probleme im Betrieb.
      Vielleichts hats da was mit dem Massekabel? Oder vielleicht sind die Pins vom Stromstecker verbogen / defekt...?
      ..:: Instagram ::..
      ..:: XING ::..
      Fahrzeughistorie: Golf 4 | Golf 5 | Q3
      Motorrad: Honda Hornet PC34 | Honda CB1000R SC60 | Honda CB1000RR Fireblade SC59 |
