DSG Kupplung defekt?
    • DSG Kupplung defekt?
      Hallo ich habe gestern mal den Fehlerspeicher vom G5 ausgelesen.
      Hatte mir dann ein Problem mit dem Getriebe gezeigt:
      Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\0AM-300-04x.lbl
      Steuergerät-Teilenummer: 0AM 300 045 A HW: 0AM 927 769 D
      Bauteil und/oder Version: GSG DSG AG7 331 0605
      Codierung: 0000020
      Betriebsnummer: WSC 01279 785 00200
      VCID: 2B5984AFDA05305B861-807E
      1 Fehler gefunden:
      006298 - Kupplung 1
      P189A - 000 - Spiel zu klein - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 10
      Kilometerstand: 98511 km
      Zeitangabe: 0
      Heißt das jetzt das die Kupplung sich langsam verabschiedet?
      Habe auch das Problem das wenn ich den Motor starte und ich gleich auf "R" schalte, das das "R" im MFA nur blinkt und ich nicht fahren kann.
      Beim 2. mal schalten funzt es denn.
      Man hört auch manchmal im kalten das das Getriebe laute geräusche macht, bei "D"
      Hat da jemand eine idee was das sein kann?
      ist ein Golf 5 1.4 TSI 122ps bj2008 7 Gang DSG
      VCDS vorhanden
    • ist das ganze dsg. die 7 gang dsg hatten ein zu fest verpresstes lager. daher macht es ein klackern beim rollen im 1gang und es singt bei 60 -80 km/h.
      dein fehler ist das defekte kupplungspaket. das muss neu. dazu um oelen und software update.
    • dsg kupplung muss eingemessen werden. dazu danach anlernfahrt etc. getriebe ein und ausbau bei vw. ca. 700€
      teile sollten auch ca. 700€ sein
      dabei das zws pruefen. kostet auch noch mal 700€ brim caxa mit dsg.
    • Hallo sry das ich den thread nochmal ausgrabe.
      Aber glaube heute hat es die kupplung zerlegt.
      Bin von zu hause los und 200 meter stäter,
      Nimmt er gas gas nicht mehr an.
      Kann aus R,D oder S schalten wird im display angezeigt.
      Aber fährt nicht.
      Denke ist kupplung oder?
      VCDS vorhanden
    • Soo Fehlerspeicher sagt:
      Sonntag,05,April,2015,13:25:59:57707
      VCDS Version: DRV 12.12.2
      Codierung: 0000020
      3 Fehlercodes gefunden:
      001378 - Spannungsversorgung
      P0562 - 000 - Spannung zu klein
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 20
      Verlernzähler: 10
      Kilometerstand: 0 km
      Zeitangabe: 0
      006300 - Funktionseinschränkung
      P189C - 000 - durch mangelnden Druckaufbau - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 6
      Verlernzähler: 10
      Kilometerstand: 103615 km
      Zeitangabe: 0
      006293 - Funktionseinschränkung
      P1895 - 000 - durch Druckabfall - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 10
      Zeitangabe: 0
      Kann damit nichts anfangen.
      was könnte das sein?
      Getriebe ist CAXA 7 - Gang
      VCDS vorhanden
    • Hallo Tommi8821,
      wie ist das Ganze ausgegangen? Wurde dein DSG repariert? Was war wirklich alles defekt?
      Habe auch den Fehler spiel zu klein. Ist das evtl. auch schon die Ankündigung, dass die Kupplung kjommt?
      Hast du die Schaltwege der Kupplungen mit VCDS mal geprüft?
      VG
      golfv.de/profil61509-tommi8821/
      Golf V Goal 1,9 TDI DPF (105 PS) 6 Gang; MJ 06 4-Türer mi Zenec NC2011D, PDC, Codiert:CH, LH, US-Standlicht, Softtouch; Nachgerüstet: RLS, auto. abl. Innenspiegel, LED KZL, Türleuchten, Eton Upgrade Frontsys. inkl. Blaupunkt THA275; StHz TTV, Bi-Xenon inkl. ALWR
      Golf V Variant Sportline 1.4TSI (160PS)DSG; MJ09, Climatronic, Bi-Xenon, Panoramadach...
      Spritmonitor
      Biete Codierung für VAG-Fahrzeuge (Niederbayern, Raum PA, FRG)!
    • Was heißt ohne Spannungsversorgung kein druckaufbau ? Man kann ja die Wege der Kupplung prüfen, hast du das mal gemacht?
      Okay, Naja solange die Gebrauchtwagengarantie zählt soll es mir recht sein.
      Spritmonitor
