Kein Plan was eine ".ods" ist.
Mach ein Log mit VCDS und lade einfach die UNVERÄNDERTE ROHDATEI hoch.
.ods ist ein OpenOffice format
vcds war bissl teuer um es mal eben zu kaufen für eine logfahrt . hab mir carport gekauft.
https://www.dropbox.com/s/1aae…8jjir/golfv02.12.pdf?dl=0 <-- pdf format
https://www.dropbox.com/s/wtwc…gp2mf/golfv02.12.xls?dl=0 <-- Microsoft excel format
habe jetzt mal mit den daten rumgespielt und wenn ich eine grafik erstelle erkenne ich mal mehr als nur zahlensalat =D
meiner ansicht nach steigt die luftmasse höher als sie soll und bricht ein bevor der notlauf kommt.
und der absolutdruck steigt beim beschleunigen sofort ein stück höher als er soll. sinkt dann aber ab und bleibt einigermaßen stabil bis der notlauf kommt.
die anderen werte finde ich jetzt nicht sehr auffällig?!
bin ich auf der richtigen spur?
[Blockierte Grafik: http://fs1.directupload.net/images/user/141206/temp/je87nvgx.jpg]
Also wenn der Lader schon neu ist und das Druckssystem dicht, dann würde ich laut den Werten auch auf eine Sensor Problematik tippen.
also hab eine liste bekommen wie man auf den bild sieht wo alle messwertgruppen werte angegeben sind und was zu machen ist wenn der wert unterschritten oder überschritten wird.
sonst hab ich mir auch alle anderen messwerte angesehen und da ist halt nichts so abweichend wie in die % der gruppe 11.
kann mir aber nicht erklären wieso der druck überschritten wird wenn die prozentzahl nicht über 50 kommt und vor dem notlauf total absinkt ???
edit: ich möchte halt ausschließen das der lader nicht schonwieder was hat. der wurde ne zeitlang auf kurzstrecke bewegt.
dazu muss ich mal sagen echt interessant mit den ganzen werten, aber wenn man damit keinerlei erfahrung hat ist es garnicht so einfach da was rauszusehen.
bin die letzten tage nur am lesen und informationen am sammeln, aber das thema messwerte hat es echt in sich =D
es geht doch aus deinen Werten überhaupt nicht hervor, dass der Ladedruck zu hoch ist.
Es muss kurzzeitig über 2500 mBar anliegen. Das Tastverhältnis spielt in deiner Tabelle überhaupt gar keine Rolle. Baue mit einem T-Stück in die VTG Leitung ein Manometer, das braucht nur von 0 bis -1 Bar anzeigen.
Damit siehst du dann, wie, wann und ob die VTG angesteuert wird. Dazu logt man den Ladedruck, bzw. lässt ihn sich nur anzeigen.
Nur so sieht man, wenn der Ladedruck in Richtung 1,5 bar geht (und noch Last gefordert wird (Handbremse anziehen, 3. Gang an einer Steigung und dann von 2500 auf 3000 U/min)) ob die VTG richtig angesteuert wird und ob der Ladedruck SCHNELL GENUG ZURÜCK genommen wird.
1,5 Bar Ladedruck sind auch bei übertriebener Lastanforderung absolut genug, ab hier wird 100% zurückgeregelt. Geschieht der Vorgang auch nur eine Sekunde zu langsam (weil die VGT klemmt) dann liegen z.B. 2590mbar am Sensor an und dann wird dieser Fehler gesetzt.
Das eigentliche Taktverhälnis interessiert überhaupt niemanden.
Ich denke, dass es der Lader ist.
Nicht? SOLL 1,3 und IST bei 1,5 bar ist nicht zu hoch? Aha.
Dann bin ich wohl Blind und blöde.
Für Dich @ Bild / Log
Messwerteblock 11 = Ladedruckregelung
Messwerteblock 11 Spalte 1 = Motordrehzahl
Messwerteblock 11 Spalte 2 = Ladedruck (SOLL-Wert)
Messwerteblock 11 Spalte 3 = Ladedruck (IST-Wert)
Messwerteblock 11 Spalte 4 = Tastverhätnis für Ladedruckbegrenzung
ZitatEs muss kurzzeitig über 2500 mBar anliegen.
Sagt wer? Steht wo? Laut "Bild" sollen 1,3 anliegen, keine 1,5.... :wacko:
ZitatDas Tastverhältnis spielt in deiner Tabelle überhaupt gar keine Rolle.
Nicht? Wie regelt er denn sonst den Ladedruck?
Wie man sieht geht das TV auf ANSCHLAG und trotzdem kann der Druck nicht eingeregelt werden.
Wenn das TV also keine Rolle spielt, was dann? :wacko:
ZitatBaue mit einem T-Stück in die VTG Leitung ein Manometer, das braucht nur von 0 bis -1 Bar anzeigen.
Wozu? Um zu sehen ob Unterdruck anliegt? Das kann man per Stellglieddiagnose oder Schlauch abziehen simpel testen....
ZitatDamit siehst du dann, wie, wann und ob die VTG angesteuert wird. Dazu logt man den Ladedruck, bzw. lässt ihn sich nur anzeigen.
Das sieht man im Log/Bild.
ZitatNur so sieht man, wenn der Ladedruck in Richtung 1,5 bar geht
Komisch, ich sehe es im Log/Bild. Warum Du nicht?
Bei knapp 2200u/min geht es radikal hoch und kann nicht mehr eingeregelt werden.
Zitat(und noch Last gefordert wird (Handbremse anziehen, 3. Gang an einer Steigung und dann von 2500 auf 3000 U/min)) ob die VTG richtig angesteuert wird und ob der Ladedruck SCHNELL GENUG ZURÜCK genommen wird.
Ist das eigentlich Ignoranz?
Man sieht im Bild/Log das es fast gar NICHT geregelt werden kann.
Selbst wenn das TV auf Anschlag steht. Was will man da noch testen?
Zitat1,5 Bar Ladedruck sind auch bei übertriebener Lastanforderung absolut genug, ab hier wird 100% zurückgeregelt. Geschieht der Vorgang auch nur eine Sekunde zu langsam (weil die VGT klemmt) dann liegen z.B. 2590mbar am Sensor an und dann wird dieser Fehler gesetzt.
Der Fehler wird gesetzt, wenn der SOLL/IST abgleich über die vordefinierte Zeit überschritten ist (bei VAG zb 10-15 sek je nach Aplikation), und da reichen 0,1 bar Abweichung.
Da MUSS keine 2590 anliegen. :wacko:
ZitatDas eigentliche Taktverhälnis interessiert überhaupt niemanden.
Nicht, aha. Dann kann man das N75 ja ausbauen, interessiert ja keinen löl
Frage ist dann, wie regelt man den Ladedruck wenn es "überhaupt niemanden interessiert"?
ZitatIch denke, dass es der Lader ist.
Nö. Sieht eher aus wie VTG-Heissklemmer.
Vielen vielen dank Robin. Was würden wir ohne dich machen hier. Top .
Werde dann mal zu Vw gehen und denen das vorhalten.
