Anklappbare Aussenspiegel Halterung (Dreieck) demontieren
    • Anklappbare Aussenspiegel Halterung (Dreieck) demontieren
      Hallo
      Habe mir Aussenspiegel vom Passat 3C günstig gekauft
      Sie können Anklappen und haben Umfeldbeleuchtung
      Meine Frage ist kann man die Halterung tauschen also das Dreieck welches an die Tür befestigt wird ?
      Weil die vom Passat 3C sind kleiner als die vom Golf 5
      Und habe noch ne Frage zu den Tüsteuergeräten
      Habe einen Golf MJ 06
      Habe mir jetzt Türsteuergeräte besorgt die alles können aber sind von nem MJ 08 gibt es da unterschieder wegen der Pinbelegung
      Und die neuen Türsteuergeräte sind von nem Scirocco MJ 08
      Hier noch meine Momentan verbauten STg
      Samstag,04,Januar,2014,15:15:24:52025
      VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
      VCDS Version: 12.12.0.0
      Datenstand: 20130926
      Betriebsnummer: 123 12345 012345
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6 KFZ-Kennzeichen:
      Kilometerstand: 88430km Reparaturauftrag:
      Fahrzeugtyp: 1K (7N0)
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6 Kilometerstand: 88430km
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      77-Telefon -- Status: Fehler 0010
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-033-BGU.lbl
      Teilenummer: 06A 906 033 LJ
      Bauteil: SIMOS71 1.6l 2V 1538
      Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0E3022450
      Codierung: 0000071
      Betriebsnr.: WSC 32948 133 72985
      VCID: 72E759CB3DAF2193057-8027
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0000 0000
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK70.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379 P
      Bauteil: ASR FRONT MK70 0105
      Codierung: 0017025
      Betriebsnr.: WSC 00046 412 81920
      VCID: 3F81C0FF3E7DBCFB3A9-806A
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER
      Bauteil: Climatronic H18 1112
      Revision: 00001004
      Codierung: 0000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
      ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
      VCID: 7F0180FF7EFD7CFB7A9-802A
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
      Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000003626382
      Codierung: 010D0F2700041800001400001400000000097F075C
      Betriebsnr.: WSC 00046 412 39321
      VCID: 2B5984AFDA05305B861-807E
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer VW350 013 0402
      Codierung: 00063445
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
      Bauteil: 37 AIRBAG VW8 018 2200
      Revision: 02018000 Seriennummer: 0038MD03WJ6K
      Codierung: 0013111
      VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161-806E
      Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME0C5C2747K
      Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME0C6D264FU
      Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME0657342DH
      Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0652290DF
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
      Bauteil: Lenksäulenmodul 034 0070
      Codierung: 0000012
      Betriebsnr.: WSC 00046 412 73728
      VCID: 76EF65DB51C73DB329F-8023
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 1K0 920 862 J
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
      Codierung: 0001103
      Betriebsnr.: WSC 32948 133 186815
      VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
      Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
      Teilenummer SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H37 0614
      Revision: H37 Seriennummer: 021210F2000443
      Codierung: 350002
      Betriebsnr.: WSC 65510 133 83736
      VCID: 306393C3F3235383B33-8065
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO VDD 4312
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MIN2.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 701 K
      Bauteil: Tuer-SG 024 2311
      Codierung: 0000180
      Betriebsnr.: WSC 00046 412 393216
      VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-8063
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 K
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
      VCID: 33699CCF0235689BCE1-8066
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
      Teilenummer: 1K0 959 433 AK
      Bauteil: KSG 0401
      Codierung: 00D802087F2D840548CF01E010CC
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      VCID: 79F56EE760D952CB44D-802C
      Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
      Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
      Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MIN2.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 702 K
      Codierung: 0000180
      VCID: 3771A8DF164D84BBF29-8062
      Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: DRV\5M0-035-1xx-56.clb
      Teilenummer SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
      Bauteil: Radio RCD510 050 0213
      Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3M9812006
      Codierung: 01000200020000
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 703 F
      Bauteil: Tuer-SG 021 2429
      Codierung: 0000144
      Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 704 F
      Codierung: 0000144
      VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-8061
      Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: DRV\1K8-035-730.clb
      Teilenummer SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
      Bauteil: Telefon H08 6900
      Revision: 00008000 Seriennummer: 00000A10187466
      Codierung: 613420
      VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-807F
      Ende --------------------------------------------------------------------
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ruestem86 ()
    • Die Halterung kann man demontieren.
      Hab ich erst vor kurzem gemacht.
      1. Spiegel bis auf's Grundgerüst demontieren
      (Spiegelkappen, Spiegel, Rahmen, verstellmotor, Blinker, UFB runter)
      2. Kabel vom verstellmotor auspinnen, Gummitülle vom Anklappmotor entfernen.
      3. Sprengring der Feder vom Anklappmechanismus entfernen.
      Jetzt hast du alles auseinander gebaut und kannst es wechseln.
      Montieren in umgekehrter Reihenfolge.
      Gruß,
      Black-Magic-G5
    • Türsteuergeräte vom Rocco gehen nicht, da Parameter falsch sind.
      Und das man den Gusshalter und die Plastikdreiecke untereinander tauschen kann bezweifel ich auch. Da da sehr viel anders is. Umfeldbeleuchtung fehlt da zum Beispiel mal komplett bei deinen jetzigen
      Gusshalter haben oft unterschiedliche Positionen bei den Schrauben und deren Anzahl
    • Klar sitzt der Bombenfest ^^
      Mit bisschen WD40 einsprühen.
      Ich hab mir dann ne kleine schraubzwinge genommen und die Feder runter gedrückt, sonst bekommst du den Ring nicht ab.
      Am besten geht das aber mit 2 Leuten, alleine ist das schon ein wenig Tricky.
      Ansonsten halt gleichzeitig runter drücken und den Ring raus schieben.
      Gruß,
      Black-Magic-G5
    • Ok danke für die Hilfe
      Aber verkaufe das Zeug wieder ist mir zu viel
      Weil weiß nicht ob die auch sofort funktionieren
      Denke muss noch die pins tauschen und darauf habe ich keine Lust
      Falls jemand das spiegelpaket haben möchte verkaufe sie
      Sind Spiegel von nem passat 3c und die Steuergeräte sind von nem Scirocco Mj 08
      Und LED Umfeldbeuchtung ist auch dabei
