Problem nach BCM Tausch - Schlüssel gehen nicht anzulernen
    • Problem nach BCM Tausch - Schlüssel gehen nicht anzulernen
      Hi,
      ich habe folgendes Problem bei einem Golf 6 Variant. Zwecks Nachrüstung der NSW soll das BCM getauscht werden. Es hat auch alles funktioniert, bis ich versucht habe die Schlüssel anzulernen.
      Transportmodus und vorherige Schlüssel wurden deaktiviert bzw. gelöscht
      Als ich dann in den Kanal zum Schlüsselanlernen wollte, kam die Meldung ,,Kanal nicht verfügbar''. Ich hatte also gar nicht die Möglichkeit die beiden Schlüssel in VCDS einzugeben bzw. überhaupt zu versuchen sie angelernt zu bekommen.
      Woran kann das liegen? Das Steuergerät war vorher ebenfalls in einem Golf 6 Variant (ohne Kessy) verbaut und dort ließen sich die Schlüssel problemlos anlernen.
      Hier mal die Daten des alten und neuen BCM's:
      Alt:
      Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
      Teilenummer SW: 5K0 937 084 B HW: 5K0 937 084 B
      Bauteil: BCM PQ35 B 011 0028
      Revision: BA011001
      Codierung: 00180E1A982D02C040080080400000E407700088725D856064C000200000
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      VCID: 316C8BE6683F2396243-8064
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 F Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 06021 21 0512
      Codierung: 009795
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Neu:
      Teilenummer SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
      Bauteil: BCM PQ35 H 011 0042
      Revision: BE011001
      Codierung: 00180E1A982D02C040080080400001E407700288725D856064C000200000
      VCID: 3F88DDDEAE6BC5E6A27-806A
      Codierung: 009795
      Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
      VCDS vorhanden. Codierungen und Nachrüstungen im Raum Main-Spessart und Umgebung. Einfach PN an mich :)
      ich bin zwar neu hier, hätte aber trotzdem einen Tipp. Hab mir auch ein neues Bordnetzsteuergerät organisiert und hab dann auch Bordnetzsteuergeräte gesehen mit verschiedenen Frequenzen für die FFB, vielleicht mal prüfen?
      Gruss Chris2412
