Rückfahrkamera anschließen
    • Rückfahrkamera anschließen
      Hi Leute, bitte kann mir einer von euch Helfen...ich komme einfach nicht mehr weiter.
      Bin gerade dabei bei meinem Golf 5 eine Ort Rückfahrtkamera von Kufatec nachzurüsten, habe soweit alles eingebaut und angeschlossen jedoch stehe ich bei dem blöden Interface komplett an und bei dem Videokabel von der Kamera, dieses hat bei der Kamera einen Fakra Stecker und am anderen Ende sind 2 Kabel mit Pins, nur wo müssen die hin ???
      Weiters vom Interface muss ich CAN HIGH und CAN LOW anschließen, nur wo gehören die beiden den wieder hin ???
      Hoffe ihr könnt mir Helfen, finde keine Anleitung weder einen Anschlussplan
    • Wieviele Pins hat denn der Fakra Stecker? Einen oder 4?
      Das wäre erstmal die Grundlegende Frage. Wenn Du das Set bei Kufatec gekauft hast müsste das ganze eigentlich Plug and Play sein, weil die Kabelbäume mitgeliefert sind.
      Grundsätzlich (hätte man auch gut über die SuFu gefunden) brauchst Du für die RFK folgende Signale/Anschlüsse:
      Rückfahrscheinwerfer
      Anschluss an den Kabelbaum altes Schloss
      Videokabel nach vorne
      +12V nach vorne
      Die High Version benötigt zwangsläufig das Steuergerät. High = FBAS Signal und somit nur einen PIN im Fakra Stecker.
      Mit dem Videokabel gehst Du dann ins Steuergerät und daraus ins Navi. Wenn Du kein OEM Navi hast, dann solltest Du direkt mit dem Videokabel ins Gerät gehen können, weil die meist FBAS eingänge aufweisen. +12V musst Du dir aus dem Sicherungsträger holen und entsprechend absichern.
      Ansonsten poste mal ein Bild vom Kabelbaum bzw. den Steckern, das ganze klingt mir sehr spanisch!
      Like my pictures: facebook.com/ThePhotoDude
