Neue Lenkrad
    • Hallo zusammen,
      da es mich ziemlich stört, dass ich in meinem Golf VI 1.4 TSI Highline kein MFLR habe, möchte ich mir ein neues kaufen.
      Jetzt hätte ich dazu ein paar Fragen:
      Teilenummer:
      3C8 419 091 AN E74
      Das ist die Teilenummer von dem Lenkrad, das ich auf EBay gefunden habe.
      Es ist nur das Lenkrad und sonst nichts (Keine Kael, kein Airbag)
      Brauche ich zusätzlich noch Stecker?
      Einen neuen Airbag?
      Erfahrungen, was der Einbau beim Händer kostet?
      Muss ich etwas freischalten lassen, damit es geht?
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
    • Ein Lenksäulensteuergerät sollte aber reichen ;)
      Airbags passen bei allen 3-Speichen untereinander, nur beim 4 Speicher brauchst nen neuen...
      VCDS VCP und RNS-Manager original und vorhanden :thumbup:
      Codierungen im Raum Unna/Werne/Hamm und umzu -> PN
    • Der Airbag vom HL passt auch nur in HL, alle anderen kann man untereinander tauschen.... Also R/ R-Line, GTI/GTD, TL und CL...
      LG
      Biete : VAG OEM Nachrüstungen, Umbauten und Codierungen (VCDS und VCP) im Raum 42289
      Natürlich nur mit original Soft und Hardware !!!!!!!
    • ich schalte mich mal mit ein leute weil das thema lenkrad auch mich sehr interesiert wenn ich das richtig verstehe!!!
      ich habe so ein lenkrad in mein Golf 6 Variant 1.4 TSI
      das heist ich könnte ein GTI oder R-Line Lenkrad sogar draufbauen ???
      da sich ja laut eurer aussage das lenkrad und die form des airbag nicht ändert richtig ???
      und leute die so ein lenkrad haben :
      brauchen das sie art und weiße von lenkrad
      jetzt stellt sich mir nätührlich noch die frage
      aber was ist dann mit kabel ? steuergerät ? MFA ? und codirung ?
      wie oder was brauch ich da alles ???
      was sind die richtigen nummer und der richtige code ???
      denn ich habe schon des öfteren gelessen man braucht noch kabeln steuergerät dann muss mann es codieren ( was ist der code ? )
      und mann muss auch auf die MFA aufpassen da es ja MFA und MFA Plus gibt
      hab schonmal bei VW werkstatt nachgefragt die meinten haben wir schonmal probiert hat aber nicht funktioniert
      ( Automatik & DSG sind jetzt nicht beachtet auf denn fotos das sollte ja selbst erklärend sein wer DSG hat sollte auch ein lenkrad mit wipen kaufen so er will)
    • Hey,
      ja das mit den Lenkrädern ist so richtig!!
      Fürs MFL brauchst nen passendes Lenksäulensteuergerät, die passenden Taste, Schleifring und jemanden der alles Codiert...
      LG
    • bin schon dabei mir eins zu besorgen aber bei ebay bekommst fast kein GTi lenkrad unter 300€ + Kabel 35€ + Steuergerät 90€ ( schleifring sollte gehen wenn nicht dann nochmal 100€ oben drauf ) sind wir schon bei 525€ plus das codieren noch was das schlimmste ist weil ich NIEMANDEN finde der das auch kann ob freie werkstatt noch VW lehnen alle ab die sagen schon probiert nie funktioniert
      von daher gebe ich schon langsam auf
      denn GTI lenkrad ok ein leichtes !!!
      airbag kabel ok wenn ich aber die nummer hätte wäre super ?
      Schleifring wenn überhaupt nötig ... nummer ???
      steuergerät auch ok hab gehört am ende soll es ein CD sein dann geht es ???
      und dann soll das aber alles in ein VARIANT rein also wenn einer ein Vari hat und kann mir die nummer alle geben die da verbaut sind inklusve tempomat weil ich hab eins wäre das super
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DJ_Striker1988 ()
