Schläuche Luftzufuhr Ansaugbrücke
    • Schläuche Luftzufuhr Ansaugbrücke
      Hi,
      gibt es einen Reparatursatz für diese ganzen kleinen Schläuche und Wellrohrschläuche die bei der Ansaugbrücke liegen? Motor 1.8T AUM und ein sporadischer Fehler im Steuergeräte der auf Falschluft schließen lässt, weckt die Vermutung bei mir, dass dort irgendetwas undicht ist nach 12 Jahren.
      Grüße Philipp
    • ...und die Wellrohr-Schläuche? Würde da auch wieder VW Teile nehmen insofern es einen kompletten Satz gibt.
      Vermute, dass gerade in dem Wellrohrschlauch ein Riss ist der den Fehler sporadisch auslöst.
      Grüße Philipp
