Golf 5 Gaspedal
    • Golf 5 Gaspedal
      undzwar würde ich die Kappen für mein Golf5 kaufen.
      ebay.de/itm/VW-Golf-5-6-GTI-GT…teile&hash=item1e93956853
      Der Einbau von Fußstütze, Bremse und Kupplung würde ich hinbekommen.
      Muss ich jetz aber ein neues Gaspedal kaufen oder kann ich die Kappe auch so einbauen? Wenn ja wie?
      Wer später bremst, bleibt länger schnell...
    • Mh.. Die Artikelbeschreibung ist ein wenig verwirrend.
      Einmal wird das komplette Gaspedal abgebildet und manchmal nur die Kappe..
      Aber Nunja..
      Man kann es auch so wechseln.
      Aber dafür musst du auch das Gaspedal ausbauen.
      Die Blende müsste einfach nur drüber gebogen werden.
      Ich gehe einfach mal davon aus, dass die alte Blende erst entfernt werden muss?
      Aber das wirst du schon sehen.
      Ansonsten passen die Skoda octavia 2 Pedale auch in den Golf 5.
      Sind die gleichen wie vom GTI, nur mit nem skoda Aufkleber drauf ^^
      Gruß,
      Black-Magic-G5
    • Für den Preis bekommst schon fast die Skoda-Pedale...
      Das hier ist die Bastelvariante (die man über chinesische E*ay-Verkäufer für die Hälfte bekommt. Anstelle des kompletten Gaspedals kommt hier nur eine Blende, die auf die Kunststofffläche des vorhandenen Pedals gefrickelt werden muss. Hierfür muss das Gaspedal dennoch ausgebaut werden, was der "komplizierteste" Teil am Wechsel der Pedale ist.
      Hier ein Link: noch billiger
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
      ich habe auch die "Bastelvariante" aus China.
      Ich bin aber mit dieser Gaspedalblende nicht 100% zufrieden. Weiß zufällig einer wie teuer NUR das Gaspedal von Skoda ist und welche Teilenummer das hat? Kann ich das auch bei VW kaufen oder muss ich da zum Skodahändler?
      Leo
    • Pedal muss nicht ausgebaut werden, die Blende wird einfach drübergeklipst und auf der, zur Tür gewandten, Seite mit Laschen die man umlegt befestigt.
      VCDS VCP und RNS-Manager original und vorhanden :thumbup:
      Codierungen im Raum Unna/Werne/Hamm und umzu -> PN
    • Eine Bastellösung ist es nicht. Das "Original-VW-GTI-Gaspedal" hat auch nur eine Blende auf dem Plasteteil und ist nicht aus dem vollen Edelstahlblock gefräst worden....
      Nur wenn man es ordntlich (das heißt bündig, fest und ohne Kratzer) verbauen will sollte man das Pedal ausbauen...es sei denn man ist besoners gelenkig und steht auf Arbeiten in der Enge des Fußraums :D
    • Ja dessen bin ich mir bewusst, ich meinte damit, dass ich mir das komplette Pedal gekauft habe, da es im Set dabei war und dann gewechselt habe. Hab mir noch den Spezielschlüssel für Linkslenker dazugekauft und getauscht. Fertig.
      Diese Blende aufziehen und umbiegen, hm, das klingt für mich so nach irgendwie fest. Beim Pedal war ich als Laie lieber vorsichtig.
      Aber berichte dann wie es bei Dir klappt :)
      ... Volkswagen, What else?
      Instagram: marci_ed35 :rolleyes:
