Gewinde. Bestellung ist das i.O ? mit TN
    • Gewinde. Bestellung ist das i.O ? mit TN
      hi, kann mal jemand über meine Fahwerkseinbaubestellungen drüber schauen ob das i.O. ist oder ob ich was vergessen habe ??
      ist alles für meinen GIV 1.8T
      ich habe zwar nach TN gesucht aber nie was richtiges gefunden ! immer nur Diskussionen darum...
      Fahrwerk:
      kw 1
      Stabi
      1J0411305 AD 19mm
      58,50 €
      Koppelstangen
      1J0411315 D & 1J0411316 D
      36,20 €
      Gummilager 2x
      1J0 411314 S
      8,00 €
      Federbeinlager 2x
      1J0412331
      20,60 €
      Axialrillenkugellager
      1J0412249
      10,60 €
      Sechskantbuntmuttern M12x1.5 4x
      N 0150814
      1,88 €
      Vw Preise ohne MwSt 135,78 €
      Preis mit MwSt 157,51 €
      Habe ich die richtigen Sachen bestellt ?
      Oder fehlt da noch was ?
      Verbesserungsvorschläge ?
      Vielen Dank gruss Jens
      edit habe gerade noch was nachbestellt
      macht 23 € bei vw
      danke an dem Spender dieses Bild
      nun müsste ich alles haben....
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von JM_GIV_1.8T ()
    • auf vielfachen wunsch
      hier ein bild von den teilen !ohne stabi
      wenn ihr die teile bestellt dann nehmt die ganzen teilenummern und geht damit zur vw stelle !
      ihr müsst nur 2mal federbeinlager nicht mit bestellen die sind doppelt drauf !
      gruss jens
    • ich habe mir mittlerweile bzw. vorsichtshalber den 20mm nachbestellt ! man weiss ja nie !
      der 21 mm kostet knapp 90 € das muss ja nicht wirklich sein !
      mal gucken morgen ist der grosse tag !
    • Original von CrecyGTI
      Braucht man wirklich neue Koppelstangen? Kann ich da net die alten nehmen?
      würde mich auch interessieren
      vor allem, wenn man den Stabi nicht wechseln möchte
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Nevkem ()
    • RE: Gewinde. Bestellung ist das i.O ? mit TN
      Original von JM_GIV_1.8T
      Gummilager 2x
      1J0 411314 S
      8,00 ý
      Federbeinlager 2x
      1J0412331
      20,60 ý
      1J0412249
      10,60 ý
      N 0150814
      1,88 ý
      sind das nun die sachen die ich für den fahrwerkswechsel brauche?
      die lager sollten alle neu sein damit ich damit nicht später mal ärger habe.
    • Ich hab mir heute alles bis auf Stabi und Koppelstangen bestellt und mußte dafür 80¤ blechen! Haben die die Preise derart angezogen oder haben die mich beschissen?
    • ich blick ehrlich gesagt immernoch nicht durch ;(
      Was benötige ich wirklich und was kann ich von den alten Teilen weiter benutzen?
      Die alten Koppelstangen kann ich ja laut G4 Stylez weiterverwenden, brauch ich dann andere Lageraschalen oder aufnahmen, weil der neue stabi ja wohl dicker ist als der original stabi vom 1.4er. oder nicht?
      die lager am vorderen Dämpfer möchte ich direkt mit erneueren, brauche ich nur die domlager erneuern oder auch diese kunststofflager?
    • Bestell einfach alles, was oben aufgeführt ist. Damit ist man dann auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Lieber net am falschen Ende sparen, auch wenns ne Stange Geld ist für ein paar Schrauben und Muttern...
