Golf 3 gti 16V Anlasser schraube will nicht mehr rein
    • Golf 3
    • Golf 3 gti 16V Anlasser schraube will nicht mehr rein
      Hi, habe gestern meinen Anlasser von meinem 97er 3er GTI 16V (jubi) gewechselt weil der alte tot war .. So mit viel Geduld und ohne Hebebühne habe ich das Ding raus bekommen und ersetzt, aber nun will der untere Bolzen bzw. Schraube nicht mehr im Gewinde vom Block greifen ... obwohl das Gewinde der Schraube einwandfrei aussieht.. und mit nem normalen Gewindeschneider kommt man da auch nicht rein ist min. 15cm Tief der Gewindeanfang.. wie kann man das noch machen habt ihr vielleicht eine Explosionszeichnung? Man schraubt die Schraube rein dann hält sie 2-3 Umdrehungen fest dann dreht man weiter und sie hüpft wieder raus und ich will nicht meinen Wagen anlassen wenn eine Schraube vom Anlasser fehlt.. obwohl ich es schon getestet habe und es ging. Ist bis jetzt auch nur provisorisch..
