ABS entlüften
    • ABS entlüften
      Morgen Mädels,
      Kann ich überhaupt die Bremsanlage entlüften, wenn das ABS nicht abgeschlossen bzw. außer Betrieb ist ?(
      Ronny
    • mein abs ist größtenteils verchromt und der Rest halt lackiert...soviel dazu :D
      Das mit dieser Grundeinstellung habe ich auch schon gehört. Das negative daran war, dass das ABS komplett angeschlossen sein muss (also nicht nur + und - und diagnoseleitung, sondern auch alle geber) um diese Grundeinstellung durchführen zu können....stimmts ?(:(
      Ronny
    • ja ist richtig, aber versuch mal alle Anschlüsse zu befüllen und mach dann eine richtige Vollbremsung. Dann alles entlüften wie gewohnt, hinten rechts, links, vorn rechts usw. Wieder voll bremsen und du wirst ein festes Bremspedal haben. Erst wenn du dein ABS wieder anscließt wird etwas Luft im System sein aber nicht viel.
      Das machen wir bei neuen Blöcken auch so.
