Spiegelabsenkung funktioniert nicht immer
    • Spiegelabsenkung funktioniert nicht immer
      Hallo Community,
      Ich hab seit kurzem das Problem, dass meine Spiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren, nicht immer funktioniert. Das Problem äußert sich so, dass wenn es nicht funktioniert, ich es neu einstelle bzw. anlerne es wieder funktioniert aber nach einiger Zeit wieder nicht geht.
      Kennt jemand die Lösung meines Problems? :(
      # Kirschrote Halogen Rückleuchten # Auspuff vom TSI # Sport Diffusor JOM # OEM LED KZB # Eibach Sportline Federn # MAM 18 Zoll Felgen # GTI Türpappen # Bollwing R8 FRB rot/weiß # LED´s im Innenraum # Innenraumleuchten Highline # RFK # MFA Premium incl Staging # Müdigkeitserkennung # Anklappbare Spiegel incl UFB # Anklappbare Spiegel per FB # DWA+ # DWA Quittierungs Ton # RNS510 # Media IN# USB Port in Mittelkonsole # FSE Premium # Xenon ohne LED # Soundakuator # DCC Modul #
    • Hallo SiNe,
      hast du den Versteller auch immer auf Position "R" stehen?
      Kann ja passieren, dass man diesen nicht immer zurück dreht, nachdem man z.B. die Speigelheizung benutzt hat.
      Das wirds sein... War bei mir auch so :)
      Gesendet von meinem MI 4W
      Hangloose
    • Dieser steht immer auf der Position R :(
    • Hallo SiNe,
      Ist bei mir auch manchmal so... ist leider so :confused:
      Christoph
      ... von unterwegs mit Xiaomi Mi 3W Mobile
      Grüße
      Christoph
      ... männer färben nicht ... männer tunen :thumbup:
    • Alles klar das mit der Batterie probiere morgen mal aus :thumbup:
    • Kleines Update:
      Das mit der Batterie konnte ich noch nicht testen, aber was ich beobachtet habe finde ich mehr als komisch :/
      Als ich gestern zur Arbeit fahren wollte, hab ich den Motor ganz normal gestartet und die Beleuchtungen von den Türen/Schaltern gingen an aber das von der Fahrertür ging verzögert an. Auch ist meine Umfeldbeleuchtung manchmal so, als würde die Batterie leer gehen...
      Aber der Wagen spingt ganz normal an ?(
      Ist das ein Zeichen das die Batterie bald die Biege macht ?
    • Ja bislang funktioniert es... habs aber auch erst gestern Abend gemacht
      Hoffe das es nur daran lag
    • Kleines Update:
      Liegt an der Batterie, bei den kalten Temperaturen haben sich noch weitere Fehler eingeschlichen. :thumbdown:
    • Folgende Fehler haben sich noch eingeschlichen:
      -Türwarnleuchten setzten aus
      -Komplette Fensterheber leuchten erst ca 15Sek später
      Das ist bei mir seit ein paar Wochen ab und zu sporadisch auch der Fall. In der Zeit funktioniert auch das elektrische ausklappen der Spiegel nicht. Spiegelabsenkung und der Rest hat aber immer funktioniert.
      Es war einmal: Golf V GT-Sport R-Line
