Spurverbreiterung 19" Audi Rotor Design - 235er Reifen
    • Spurverbreiterung 19" Audi Rotor Design - 235er Reifen
      Hallo zusammen,
      ich fahre einen Golf 5 2.0TDI Sportline mit 19" Audi Rotor Design Felgen (235 35R19) :whistling:
      Ich habe vor eine Spurverbreiterung vorzunehmen .... Im Gutachten steht innerhalb von 2% ist das möglich. Ich komme also auf max. 15mm pro Rad vorne sowie hinten wobei ich vorne nur 10mm pro Rad verbreitern möchte.
      Soweit richtig, oder? :whistling::D
      Habt ihr Erfahrungen mit den Platten von SCC ? Welche könnt ihr sonst empfehlen ? Müssen 'n Gutachten haben, so dass ich die mit den Felgen eingetragen bekomme .....
      Danke im Voraus! ^^
      Edit: Hat jemand verbreitert und kann mir sagen ob das optisch nen großen Unterschied macht?
    • Hau erstmal ein paar Daten zur Felge raus. Breite, ET z.b.
      mit 235er Bereifung und Spurplatten kannst du normal nicht wirklich was machen, je nachdem wie breit die Felge ist.
      Feldi
      bash schrieb:
    • Bin noch ohne Tieferlegung unterwegs. Je nachdem wie's aussieht nach der Spurverbreiterung wollte ich eventuell mit Federn noch ein kleines Stück runter.
      Habe euch mal die beiden wichtigsten Seiten des Gutachtens hochgeladen.
    • Ganz bündig wirst die auch nicht kriegen.
      Irgendwo muss ja noch Platz sein für den Federweg.
      Hier mal meiner, ganz bündig steht der auch nicht.
      Links ist nen normaler Golf ohne Tieferlegung mit dem Standard 7x16" ET 50 oder 51
      Rechts meiner..
      DAS ist wohlgemerkt 8.5x19 ET 48 mit 225..
      Gruß,
      Black-Magic-G5
    • vorne sollte man nichts mehr machen. hinten lass ich mir 10mm platten eingehen. aber am besten selber rausmessen.
      du nimmst ein brett legst es genau an die kotflügelkante an und misst dir den abstand zum felgenrand bzw den weit hervorragendsten punkt. die mm die kannst als spurplatten verwenden. aber das stimmt auch nicht ganz denn du musst den federweg beachten sonst schlagen die immer an den kotflügelkanten an bzw radhausschalen an.
    • Ich würde erstmal die Federn verbauen und dann sehen wieviel Platz du überhaupt hast.
      Feldi
    • Ich fahre 8x19 ET 45 und einem H&R Cupkit mit 35mm Tieferlegung. Vorn sind sie bündig, hinten würden evt noch 10 mm pro Seite passen.
