Brauche Hilfe beim Deuten meines VCDS-Logs...
    • Brauche Hilfe beim Deuten meines VCDS-Logs...
      HI,
      Ich habe bei meinem GTI grade mal nen Diagnosescan gemacht, heraus kam folgendes:
      (Alles was keinen Fehlercode hatte habe ich mal rausgelöscht (Nachricht zu Lang ;) )
      Brainfuck-Quellcode
      1. VIN: ************** License Plate:
      2. Mileage: 139480km-86668mi Repair Order:
      3. --------------------------------------------------------------------------------
      4. --------------------------------------------------------------------------------
      5. Chassis Type: 1K (1K0)
      6. Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
      7. 76 77
      8. VIN: ************* Mileage: 139480km/86668miles
      9. 01-Engine -- Status: Malfunction 0010
      10. 02-Auto Trans -- Status: OK 0000
      11. 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
      12. 04-Steering Angle -- Status: OK 0000
      13. 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
      14. 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
      15. 15-Airbags -- Status: OK 0000
      16. 16-Steering wheel -- Status: OK 0000
      17. 17-Instruments -- Status: OK 0000
      18. 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
      19. 25-Immobilizer -- Status: OK 0000
      20. 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
      21. 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
      22. 44-Steering Assist -- Status: OK 0000
      23. 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
      24. 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
      25. 55-Xenon Range -- Status: OK 0000
      26. 56-Radio -- Status: Malfunction 0010
      27. 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
      28. 69-Trailer -- Status: OK 0000
      29. 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
      30. 76-Park Assist -- Status: OK 0000
      31. 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
      32. -------------------------------------------------------------------------------
      33. Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
      34. Part No SW: 1K0 907 115 A HW: 1K0 907 115 A
      35. Component: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
      36. Revision: --H01--- Serial number: VWZ7Z0E2367065
      37. Coding: 040300031C070160
      38. Shop #: WSC 47198 123 87014
      39. VCID: 24470A12E77BF23ED0B-8071
      40. 4 Faults Found:
      41. 005634 - Power Supply Terminal 30
      42. P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
      43. Freeze Frame:
      44. Fault Status: 00100010
      45. Fault Priority: 0
      46. Fault Frequency: 1
      47. Reset counter: 255
      48. Mileage: 0 km
      49. Time Indication: 0
      50. Freeze Frame:
      51. RPM: 0 /min
      52. Load: 0.0 %
      53. Speed: 0.0 km/h
      54. Temperature: -40.0°C
      55. Temperature: -40.0°C
      56. Absolute Pres.: 0.0 mbar
      57. Voltage: 0.000 V
      58. 000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
      59. P0011 - 004 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
      60. Freeze Frame:
      61. Fault Status: 00100100
      62. Fault Priority: 0
      63. Fault Frequency: 1
      64. Reset counter: 255
      65. Mileage: 139471 km
      66. Time Indication: 0
      67. Date: 2000.00.00
      68. Time: 17:36:59
      69. Freeze Frame:
      70. RPM: 1416 /min
      71. Load: 27.8 %
      72. Speed: 56.0 km/h
      73. Temperature: 69.0°C
      74. Temperature: 11.0°C
      75. Absolute Pres.: 1020.0 mbar
      76. Voltage: 14.224 V
      77. 008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1
      78. P2008 - 001 - Electrical Malfunction
      79. Freeze Frame:
      80. Fault Status: 01100001
      81. Fault Priority: 0
      82. Fault Frequency: 1
      83. Reset counter: 255
      84. Mileage: 139479 km
      85. Time Indication: 0
      86. Date: 2000.00.00
      87. Time: 13:44:16
      88. Freeze Frame:
      89. RPM: 1020 /min
      90. Load: 45.1 %
      91. Speed: 0.0 km/h
      92. Temperature: 3.0°C
      93. Temperature: 4.0°C
      94. Absolute Pres.: 1000.0 mbar
      95. Voltage: 14.605 V
      96. 012600 - Intake Manifold Runner Control
      97. P3138 - 008 - Regulation Deviation
      98. Freeze Frame:
      99. Fault Status: 01101000
      100. Fault Priority: 0
      101. Fault Frequency: 1
      102. Reset counter: 255
      103. Mileage: 139479 km
      104. Time Indication: 0
      105. Date: 2000.00.00
      106. Time: 13:44:16
      107. Freeze Frame:
      108. RPM: 1020 /min
      109. Load: 45.1 %
      110. Speed: 0.0 km/h
      111. Temperature: 3.0°C
      112. Temperature: 4.0°C
      113. Absolute Pres.: 1000.0 mbar
      114. Voltage: 14.605 V
      115. Readiness: 0000 0000
      116. -------------------------------------------------------------------------------
      117. Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
      118. Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
      119. Component: Bordnetz-SG H37 1002
      120. Revision: 00H37000 Serial number: 00000003410608
      121. Coding: E78F8F2700041E03051400001400000000097F075C
      122. Shop #: WSC 12345 785 00200
      123. VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
      124. Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
      125. Component: Wischer VW350 012 0402
      126. Coding: 00065493
      127. Shop #: WSC 12345
      128. Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
      129. Component: RegenLichtSens 010 1010
      130. Coding: 00207646
      131. Shop #: WSC 12345
      132. 2 Faults Found:
      133. 01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
      134. 012 - Electrical Fault in Circuit
      135. Freeze Frame:
      136. Fault Status: 01101100
      137. Fault Priority: 2
      138. Fault Frequency: 27
      139. Reset counter: 22
      140. Mileage: 139401 km
      141. Time Indication: 0
      142. Freeze Frame:
      143. ON
      144. Voltage: 11.30 V
      145. ON
      146. ON
      147. OFF
      148. OFF
      149. OFF
      150. 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
      151. 012 - Electrical Fault in Circuit
      152. Freeze Frame:
      153. Fault Status: 01101100
      154. Fault Priority: 2
      155. Fault Frequency: 27
      156. Reset counter: 22
      157. Mileage: 139401 km
      158. Time Indication: 0
      159. Freeze Frame:
      160. OFF
      161. Voltage: 11.85 V
      162. OFF
      163. ON
      164. OFF
      165. OFF
      166. OFF
      167. -------------------------------------------------------------------------------
      168. Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
      169. Part No SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680
      170. Component: RNS-MID H03 5238
      171. Revision: AB001001 Serial number: ********************
      172. Coding: 04000400000000030005
      173. Shop #: WSC 12345 123 12345
      174. VCID: 3467FA52979B62BE40B-8061
      175. 2 Faults Found:
      176. 00856 - Radio Antenna
      177. 011 - Open Circuit
      178. Freeze Frame:
      179. Fault Status: 01101011
      180. Fault Priority: 5
      181. Fault Frequency: 177
      182. Reset counter: 22
      183. Mileage: 138688 km
      184. Time Indication: 0
      185. Date: 2000.00.00
      186. Time: 18:47:59
      187. 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
      188. 007 - Short to Ground - Intermittent
      189. Freeze Frame:
      190. Fault Status: 00100111
      191. Fault Priority: 5
      192. Fault Frequency: 1
      193. Reset counter: 62
      194. Mileage: 139401 km
      195. Time Indication: 0
      196. Date: 2000.00.00
      197. Time: 09:53:20
      198. -------------------------------------------------------------------------------
      199. Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
      200. Part No: 1K0 959 701 L
      201. Component: Tuer-SG 024 2403
      202. Coding: 0000182
      203. Shop #: WSC 01279 785 00200
      204. VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
      205. 1 Fault Found:
      206. 00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
      207. 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
      208. -------------------------------------------------------------------------------
      209. Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
      210. Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
      211. Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
      212. Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
      213. Coding: 90900A085103087F3F00050FF008CF0650A040
      214. Shop #: WSC 43915 123 94361
      215. VCID: 800FE682D3A38E1E143-80D5
      216. Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 B
      217. Component: LIN BACKUP HORN H07 7001
      218. Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
      219. Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
      220. 2 Faults Found:
      221. 01134 - Alarm Horn (H12)
      222. 000 - -
      223. Freeze Frame:
      224. Fault Status: 01100000
      225. Fault Priority: 4
      226. Fault Frequency: 8
      227. Reset counter: 22
      228. Mileage: 139406 km
      229. Time Indication: 0
      230. Date: 2000.00.00
      231. Time: 17:01:36
      232. 00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
      233. 007 - Short to Ground - Intermittent
      234. Freeze Frame:
      235. Fault Status: 00100111
      236. Fault Priority: 4
      237. Fault Frequency: 1
      238. Reset counter: 62
      239. Mileage: 139406 km
      240. Time Indication: 0
      241. Date: 2000.00.00
      242. Time: 17:01:36
      243. -------------------------------------------------------------------------------
      244. Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
      245. Part No SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680
      246. Component: RNS-MID H03 5238
      247. Revision: AB001001 Serial number: ********************
      248. Coding: 04000400000000030005
      249. Shop #: WSC 12345 123 12345
      250. VCID: 3467FA52979B62BE40B-8061
      251. 2 Faults Found:
      252. 00856 - Radio Antenna
      253. 011 - Open Circuit
      254. Freeze Frame:
      255. Fault Status: 01101011
      256. Fault Priority: 5
      257. Fault Frequency: 177
      258. Reset counter: 22
      259. Mileage: 138688 km
      260. Time Indication: 0
      261. Date: 2000.00.00
      262. Time: 18:47:59
      263. 00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
      264. 007 - Short to Ground - Intermittent
      265. Freeze Frame:
      266. Fault Status: 00100111
      267. Fault Priority: 5
      268. Fault Frequency: 1
      269. Reset counter: 62
      270. Mileage: 139401 km
      271. Time Indication: 0
      272. Date: 2000.00.00
      273. Time: 09:53:20
      274. -------------------------------------------------------------------------------
      275. Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
      276. Part No: 1K0 035 729 E
      277. Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
      278. Coding: 0000364
      279. Shop #: WSC 00000 000 00000
      280. VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
      281. 1 Fault Found:
      282. 01530 - Radio Mute Switch
      283. 009 - Open or Short to Ground
      284. End ---------------------------------------------------------------------
      Alles anzeigen
      Vorrangig brauche ich Hilfe bei den Codes vom Motor... Was sagt mir das alles? Oberer Totpunkt zu spät erreicht? Gebnauso die Saugrohr sachen... muss ich mir da irgenbdwie sorgen machen, oder kann das mal Vorkommen?
      Zum Radio/Navi: Ich hab ein RNS verbaut, aber woher kommt der Short to Ground? Kann es sein, dass ich den Quadlock adapter falsch rum angesteckt habe (Also die beiden Kabel von der Antenne?)
      Seit dem Umbau habe ich auch den Fehler für das Telefon Mikro, woher der kommt weiß ich auch nicht... habe schon die Sprachsteuerung wegcodiert (Ist noch nicht verkabelt), aber der Fehler kommt trotzdem wieder.
      Was ich schon selbst weiß bzw. deuten kann sind diese sachen hier:
      - Die ganzen Fensterheber sachen sind von neulich, als die Scheiben festgefroren waren (Muss ich wohl mal die Dichtungen mit Silikon bearbeiten ;) ).
      - der Short to Ground vom Trunk-Handle kommt auch von nem eingefrorenen Griff
      - die Fahrer und Beifahrer spiegel klappen hin und wieder nciht aus, dann kommt der Fehler. Grund - Unbekannt...
      -Die Blinker sind LED-Blinker, wird wohl daran liegen - Ignoriere ich immer, denn nach dem Motorstart wird der Fehler nicht mehr im Tacho angezeigt und die ANzeige im Tacho blinkt auch wieder normal.
      Hat jemand ein oder zwei Ideen für mich?
      PS: Es handelt sich um einen GOlf 5 GTI, BJ 2005. Welche Daten benötigt ihr noch, um mir helfen zu können?
    • Ic hhatte alles unnötige rausgelöscht, um unter die 10000 Zeichen pro Beitrag zu kommen...
      Hier nochmal auf deutsch von einem andern Rechner:
      Sonntag,04,Januar,2015,17:08:46:56219
      VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
      VCDS Version: DRV 12.12.3.0
      Datenstand: 20140910
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: ***************** KFZ-Kennzeichen:
      Kilometerstand: 139480km Reparaturauftrag:
      Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
      76 77
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: ***************** Kilometerstand: 139480km
      01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
      02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      37-Navigation -- Status: Fehler 0010
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
      55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: Fehler 0010
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
      69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
      76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
      77-Telefon -- Status: Fehler 0010
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 115 A HW: 1K0 907 115 A
      Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI G00 0070
      Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0E2367065
      Codierung: 040300031C070160
      Betriebsnr.: WSC 47198 123 87014
      VCID: 244B6F93B7DBFF2347B-8071
      4 Fehlercodes gefunden:
      005634 - Spannungsversorgung Klemme 30
      P1602 - 002 - Spannung zu klein - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100010
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 255
      Kilometerstand: 0 km
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 0 /min
      Last: 0.0 %
      Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      Temperatur: -40.0°C
      Temperatur: -40.0°C
      Druck: 0.0 mbar
      Spannung: 0.000 V
      000017 - Bank 1; Nockenwellenspätverstellung
      P0011 - 004 - Soll nicht erreicht - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100100
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 255
      Kilometerstand: 139471 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 17:36:59
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 1416 /min
      Last: 27.8 %
      Geschwindigkeit: 56.0 km/h
      Temperatur: 69.0°C
      Temperatur: 11.0°C
      Druck: 1020.0 mbar
      Spannung: 14.224 V
      008200 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
      P2008 - 001 - elektrischer Fehler
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100001
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 255
      Kilometerstand: 139479 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:44:16
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 1020 /min
      Last: 45.1 %
      Temperatur: 3.0°C
      Temperatur: 4.0°C
      Druck: 1000.0 mbar
      Spannung: 14.605 V
      012600 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
      P3138 - 008 - Regeldifferenz
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 255
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:44:16
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 1020 /min
      Last: 45.1 %
      Temperatur: 3.0°C
      Temperatur: 4.0°C
      Druck: 1000.0 mbar
      Spannung: 14.605 V
      Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
      Teilenummer SW: 02E 300 042 Q HW: 02E 927 770 AE
      Bauteil: GSG DSG 070 0925
      Revision: 04507000 Seriennummer: 00000506300144
      Codierung: 0000020
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
      VCID: 21456687A8C9EA0B2CD-8074
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
      Revision: 00T12001
      Codierung: 0004738
      VCID: 4083C3034383C303433-8015
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
      Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000003410608
      Codierung: E78F8F2700041E03051400001400000000097F075C
      Betriebsnr.: WSC 12345 785 00200
      VCID: 2B5984AFDA05305B861-807E
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer VW350 012 0402
      Codierung: 00065493
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 R Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
      Bauteil: RegenLichtSens 010 1010
      Codierung: 00207646
      2 Fehlercodes gefunden:
      01493 - Lampe für Blinklicht vorne links (M5)
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 28
      Verlernzähler: 22
      Kilometerstand: 139401 km
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      ein
      Spannung: 11.30 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      aus
      01497 - Lampe für Blinklicht vorne rechts (M7)
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 2
      Verlernzähler: 22
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      aus
      Spannung: 11.85 V
      aus
      ein
      aus
      aus
      aus
      Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
      Teilenummer SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680
      Bauteil: RNS-MID H03 5238
      Revision: AB001001 Seriennummer: **************
      Codierung: 04000400000000030005
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-8061
      3 Fehlercodes gefunden:
      00856 - Antenne; am Radio
      011 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101011
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 180
      Verlernzähler: 22
      Kilometerstand: 138688 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 18:47:59
      00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
      007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100111
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 62
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 09:53:20
      03138 - Eingang AUX IN
      011 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 22
      Kilometerstand: 139483 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 16:07:57
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 701 L
      Bauteil: Tuer-SG 024 2403
      Codierung: 0000182
      VCID: 3771A8DF164D84BBF29-8062
      1 Fehler gefunden:
      00941 - Motor Spiegelanklappung Fahrerseite (V121)
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
      Teilenummer SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
      Bauteil: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
      Revision: 00010000 Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 90900A085103087F3F00050FF008CF0650A040
      Betriebsnr.: WSC 43915 123 94361
      VCID: 8003830383038303833-80D5
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 B
      Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 7001
      Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
      Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
      01134 - Alarmhorn (H12)
      000 - - - Sporadisch
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00100000
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 8
      Verlernzähler: 62
      Kilometerstand: 139406 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 17:01:36
      00893 - Taster für Entriegelung/Heckklappengriff (E234)
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 4
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 62
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 17:01:36
      Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
      011 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 5
      Verlernzähler: 22
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 18:47:59
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 62
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 09:53:20
      011 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 22
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 16:07:57
      Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\1K0-035-729-UNI.lbl
      Teilenummer: 1K0 035 729 E
      Bauteil: CIB PAH HW 202 SW 0308
      Codierung: 0000364
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      1 Fehler gefunden:
      01530 - Stummschaltung Radio
      009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
      Ende --------------------------------------------------------------------
    • Die Versionsnummer ist halt wichtig, um zusehen ob die Version aktuell ist. Und für "China-VCDS" gibt es keinen Support. ;)
      Sind beide Radio-Antennen am Radio angeschlossen? Der Fehler mit der Navi-Antenne ist nur sporadisch, der müsste nach dem Löschen weg bleiben.
      Die FSE ist verdammt alt, vermutlich arbeitet die nicht richtig mit dem RNS510 zusammen.
      nicht offiziell und wahrscheinlich nicht von dir... aber fragen darf er trotzdem :)
      frägt auch keiner, ob hier alle mit originalem Windows unterwegs sind :p
      man das is ja voll das schlachtfeld bei dir :D
      wurde am fahrzeug in letzter Zeit etwas repariert?
      Hangloose
      Wäre dann aber auch keiner so blöde, noch nach Support zu fragen.... :rolleyes:
      Nichts, was technisch relevant für die fehler wäre (nur ausbeulen und lackieren am koti hinten ;) )
      Ich hatte letzten monat grade alles gelöscht. Ich habe beide navi Antennen angeschlossen.
      Für mich sind die fehler vom Motor grade aber auch relevanter... Ich habe den axx motor, und grade ein wenig angst, dass mich das problem mit dem nicht richtig spannenden kettenspanner ereilen könnte...
      Klar, nach und telefon sind auch doof, aber ich bin Problemlos nach Dänemark navigiert worden etc. Das scheint alles nicht so gravierend zu sein...
      Die fensterheber und der heckklappenöffner sind ja wie gesagt von den minusgraden neulich... und die led Blinkerbirnen fliegen wieder raus, sobald ich die richtigen aus den scheinwerfer rausgefischt kriege :D die sind beim wechsel reingeplumpst...
    • Da ich das Auto erst seit august 2013 besitze weiß ich nicht genau, wie alt die Batterie Ist (Steht das Produktionsdatum da drauf? Müsste ich mal Nachschauen...). Auf jeden Fall hab ich sie im Oktober beim Radio Einbau leer gedaddelt, was ja immer schon mal ncith so schön für die Batterie ist... Hab sie dann einen Tag ans Ladegerät gehängt sodass sie wieder voll war, aber ich fahre halt nur Kurzstrecke zur Zeit (Schande über mein Haupt! Das ist auch der Grund, warum bald noch ein Fahrrad meinen Fuhrpark beglücken wird ^^ ).
      NWV ist dieser Nockenwellenspanner? Oder ist die Verstellung noch ein Anderes Teil?
    • Nockenwellenversteller heißt das Ding und verstellt mit Öldruck und elektrischen ventilen die Nockenwelle.
      Das andere ist die Saugrohrklappe die den Luftstrom entsprechend Lastzustand ändert.
    • Okay, und der nwv ist dann das Teil, was sich beim axx motor gerne mit schlamm zusetzt und dann im endeffekt zum kettenriss führt?
      Und was hätte das problem mit der saugrohrklappe für Auswirkungen? Höherer Spritverbrauch? Leistungsverlust oder sowas? Oder kann man das so nicht einfach sagen?
    • swarly schrieb:
      hab schon auf deinen Senf gewartet ;)
      Und wie sich zeigt, zu Recht.
      Die genutzte Version ist eine RAUBKOPIE.
      Ach ist das immer einfach :D
