Spiegelabsenkung nachrüsten,nur Türsteuergerät rechts tauschen?
    • Spiegelabsenkung nachrüsten,nur Türsteuergerät rechts tauschen?
      ich möchte bei meinem Golf 5 die Spiegelabsenkung nachrüsten,wenn man den Rückwärtsgang einlegt.Den passenden Spiegel hab ich mir schon besorgt.
      Muß ich beide Türsteuergeräte austauschen oder reicht es wenn ich nur die Beifahrerseite austausche?
    • Noch eine andere Frage.Hab gerade gelesen das jemand beim Skoda Octavia die Pinbeleung des Türsteuergeräts ändern mußte,wenn das Bj. vor Modelljahr 06 ist.
      Und zwar müssen Kabel am 32poligen und am 20poligen Stecker umgepinnt werden.Da die neueren Türsteuergeräte wohl anders belegt sind.
      Trifft das für den Golf 5 auch zu?Meiner ist nämlich Bj. 04.Der Spiegel und das Türsteuergerät die eingebaut werden sollen sind aber von Bj. 07
      Mein altes Türsteuergerät hat die Teilenummer 1K0959702E und das neue 1K0959702N
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Codaro76 ()
    • Auf der Seite wo ich das gelesen habe steht auch die alte und neue Belegung der Stecker.Kann ich die Belegung übernehmen?Müßte doch die gleiche sein auch wenns ein Skoda ist.
      Und zwar folgende:
      Änderungen der beiden Steckplätze vom Baujahr bis und ab Mai 2006
      Steckplatz T20e/PIN mein altes TSG
      Pin, Farbecode wohin, Bemerkung
      01, -----, Abblendung für Außenspiegel vom Innenspiegel, nicht belegt
      02, ge/gr, Stecker T10g/9, V162, Motor ZV SAFE
      03, gn/ro, Stecker T10g/3, V57, Rückleitung
      07, br, Stecker T10g/8, Masse generell
      08, or/gn, CAN-H Komfort
      09, or/br, CAN-L Komfort
      10, ----- , Abblendung für Außenspiegel vom Innenspiegel, nicht belegt
      11, gr/sw, Stecker T10g/1, Zuleitung Motor ZV
      12, ro/ge, SC12, Sicherung
      13, gr/ge, Stecker T10g/5, F221, Schließeinheit
      15, br/ge, Stecker T10g/4, F3, Türkontaktschalter
      16, ge/sw, Stecker T10g/2, V57, Motor ZV
      19, br, Masse
      20, ro/ws, SC23, Sicherung
      Steckplatz T20e/PIN neues TSG
      Pin, Farbecode, wohin Bemerkung
      02, ge/gn, Stecker T10g/9, V162, Motor ZV SAFE
      06, br, Stecker T10g/8, Masse generell
      07, br/ge, Stecker T10g/4, F3, Türkontaktschalter
      10, -----, Abblendung für Außenspiegel vom Innenspiegel, nicht belegt
      12, gr/sw, Stecker T10g/1, Zuleitung Motor ZV
      13, ge/sw, Stecker T10g/2, V57, Motor ZV
      15, li/ge, LIN, keine weitere Info
      16, gr/ge, Stecker T10g/5, F221, Schließeinheit
      18, ro/ge, SC12, Sicherung
      19, br, Masse
      Steckplatz T32b/PIN mein altes TSG
      01, ro/sw, an Türwarnleuchte
      02, br, Masse an Türwarnleuchte, und Fensterheberschalter
      08, ge/gn, Ausgang Fensterheberschalter
      22, gr/bl, LED Fensterheberschalter
      Steckplatz T32b/PIN neues TSG
      17, bl/gn, an Leitungsstrang für Türgriffinnenbeleuchtung
      18, ro/sw, an Türwarnleuchte
      19, br, Masse an Türwarnleuchte, und Fensterheberschalter
      15, ge/gn, Ausgang Fensterheberschalter
      25, gr/bl, LED Fensterheberschalter
