Nachrüstung des automatisch abblendenden Außenspiegels
Diese Anleitung beschreibt die Nachrüstung des automatisch abblendenden Außenspiegelglases auf der Fahrerseite.
Auch auf der Beifahrerseite wurde in den frühen Modelljahren ein automatisch abblendendes Spiegelglas verbaut, die Nachrüstung erfolgt dort entsprechend.
Der Außenspiegel verfügt über keine eigene Sensorik, das Signal zum Abblenden kommt vom Innenspiegel.
Zwingende Voraussetzung für die Nachrüstung ist also ein bereits verbauter automatisch abblendender Innenspiegel.
Ein besonderes Türsteuergerät ist nicht erforderlich, da das Steuergerät das Signal vom Innenspiegel lediglich zum Außenspiegel durchschleift.
Ist der automatisch abblendende Innenspiegel bereits ab Werk verbaut, liegen in der Regel die beiden erforderlichen Leitungen, die das Signal ausgeben, bereits fertig verlegt und sind im Türsteuergerät eingepinnt (bei späteren Modelljahren jedoch nur noch auf der Fahrerseite).
Um sicherzugehen, dass die erforderlichen Leitungen bereits vorhanden sind, einfach die Gummitülle in der Fahrertür, durch die die Kabel vom Innenraum in die Tür geführt werden, öffnen.
Befinden sich in dem Leitungsstrang eine grüne und eine blaue Leitung, sind die erforderlichen Leitungen bereits verlegt.
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/unbenannt229zuwa0y8p_thumb.jpg]
Falls nicht, müssen zusätzlich Leitungen vom Innenspiegel zum Türsteuergerät gelegt werden.
Pinbelegung:
Pin T6a/4 am Innenspiegel (Abblendsignal) an Pin 8 am Stecker des Türsteuergerätes.
Pin T6a/3 am Innenspiegel (Rückfahrsignal) an Pin 16 am Stecker des Türsteuergerätes.
Benötigtes Material (falls Leitungen bereits verlegt):
1 x Spiegelglas Fahrerseite (3C0 857 521 F)
1 x Steckergehäuse (443 906 231)
1 x Reparaturleitung (000 979 009 E)
1 x Reparaturleitung (000 979 105 E)
Quetschverbinder (alternativ Lötkolben)
Ca. 1 m Kabel, Querschnitt 1 mm²
Falls auch das Glas auf der Beifahrerseite nachgerüstet werden soll, wird alles in doppelter Menge und zusätzlich das abblendende Spiegelglas für die Beifahrerseite benötigt (TN ist mir leider nicht bekannt)
Falls die benötigen Leitungen noch nicht verlegt sind, werden passende Reparaturleitungen für den Innenspiegel und das Türsteuergerät sowie ein entsprechend längeres Kabel zur Verlängerung benötigt (TN sind mit leider auch nicht bekannt).
Arbeitsschritte:
1. Türverkleidung demontieren.
2. Spiegelglas mit Hilfe eines Kunststoffkeils vom Spiegelfuß lösen, die Leitungen für die Spiegelheizung lösen.
3. Spiegelträger, Spiegelkappe sowie den unteren Teil des Gehäuses und den Blinker ausbauen (nicht unbedingt erforderlich, erleichtert die Arbeit aber enorm).
4. Die Reparaturleitung 000 979 105 E in der Mitte teilen und die beiden Hälften in das Steckergehäuse einpinnen.
5. Reparaturleitungen mit jeweils ca. 0,5 m Kabel verlängern.
6. Die beiden Kabel durch die Durchführung für den Kabelstrang des Außenspiegels nach innen führen bis zum Stecker des Türsteuergerätes.
7. Kabel auf die passende Länge kürzen und mit der vorher geteilten Reparaturleitung 000 797 009 E verbinden, anschließend die beiden Kontakte in den Stecker vom Türsteuergerät einpinnen.
Pinbelegung:
Pin 1 vom Stecker des Spiegels an Pin 16 vom Stecker des Türsteuergerätes
Pin 2 vom Stecker des Spiegels an Pin 8 vom Stecker des Türsteuergerätes
8. Stecker des Außenspiegels sowie die Kontakte für die Spiegelheizung mit dem neuen Spiegelglas verbinden und dieses in den Außenspiegel einsetzten.
9. Türverkleidung wieder montieren.
10. Es muss nichts per VCDS angepasst werden.
