Lautsprecher hinten defekt/ Ersatz?
    • Lautsprecher hinten defekt/ Ersatz?
      Moin Moin,
      in unserem G5 GT hats hinten in den Türen eine der Boxen zerhauen. Nun benötige ich natürlich Ersatz. Gibt es dort etwas gleichwertiges oder vielleicht sogar besseres, was man mit relativ kleinem Aufwand verbauen kann? Hat jemand vielleicht entsprechende Empfehlungen?
    • check zuerst die kabel die in der manschette sind die brechen sehr schnell ab (beim 4 türer).
      was besseres bekommt man immer. musst nur abmessen zwecks durchmesser dann kannst einkaufen gehen ^^. sind sehr schnell ausgetauscht. auf die polarität achten, anschließen reinschrauben und fertig. kannst auch die türen dämmen bringt auch sehr viel.
