ABS keine Funktion, Bilder von den Relais mit ABS aber ohne EDS
    • Golf 3
    • ABS keine Funktion, Bilder von den Relais mit ABS aber ohne EDS
      Hey, hab einen Golf 3 GTI 8V, Baujahr 94 hab also das Mark4 ABS ...
      leider funktioniert weder das ABS noch leuchtet die Lampe auf ...
      Habe heute versucht auszulesen konnte aber keine Verbindung zum ABS Steuergerät aufbauen, kann aber an mir gelegen haben.
      Ich lese auf jeder Seite eine andere Relaisbelegung, auch in dem alten Golf 3 Buch ist eine andere Belegung als sie bei mir ist.
      Sicherungen sind in Ordnung.
      Meine Belegung ist wie folgt:
      Relaisplatz 17 ist das Relais mit der Nummer 79 darüber sind 2x 30A Sicherungen
      Relaisplatz 16 ist Relais 179 und eine 30A Sicherung darüber
      Ich bin mir nicht sicher ob das so korrekt ist.
      Vielen dank schon mal
    • Danke schon mal, hatte die Relais noch nicht draußen bin bis jetzt nicht zu gekommen, den Tag nur mal eben geguckt und auf die schnelle auch die Relais nicht gezogen bekommen ... hoffe nicht das etwas verschmort ist, alle Relais gehen ganz easy raus nur 79 und 179 sind Bombenfest ...
