Passt der Ladeluftkühler vom GTI an den TDI
    • Passt der Ladeluftkühler vom GTI an den TDI
      Hi,
      kann mir jemand sagen, ob der Ladeluftkühler vom GTI an den 1,9 TDI passt?
      Es geht mir dabei nicht um Leistung, sondern ich suche eine günstige alternative an ersatz für meinen.
      Und da es die LLK vom GTI wie sand am meer gibt, stelle ich die frage.
      Jemand vllt schonmal nachgeschaut oder umgebaut?
      LG
    • Schau auf die Anschlüsse.
      Die gibts in allen möglichen Bauformen der Ausgangs-Anordnung.
      LLK hab ich imho noch 3...4 Stück im Lager. 1.9TDi/2,0 usw.
      Bei Bedarf kann ich mal schauen was da ist.
    • hey robin,
      danke dir für die auskunft zum llk.
      Kannst du mir sagen welche anschlüsse ich checken müsste?
      sollten die unten mit den gelben verschlusskappen sein oder?
      Was möchtest du denn für einen LLK aus deinem Lager haben der bei mir passt?
    • Genau.
      Die gelben Deckel sind auf dem Anschlüssen.
      Da musste schauen wo die bei Dir rein/raus gehen.
      Dann kann ich schauen was da ist.
      Ich meine meinen org vom 1,9 habe ich noch liegen. :)
      Schickst einfach eine EMAIL, dann geht das alles. :thumbsup:
