Taubi's Golf 5 Reflexsilber
    • Golf 5
    • Taubi's Golf 5 Reflexsilber
      Guten Tag,
      Ich stelle mich nun auch endlich mal hier vor.
      Ich bin der Max aus dem kleinen beschaulichen Städtchen Sondershausen.
      Fortbewegen tue ich mich mit einem wunderschönen Golf 5 in Reflexsilber.
      Zu dem Fahrzeug:
      Golf 5 1.6l 102PS
      Klimaautomatik
      Tempomat
      RCD 300
      So und nun das geplante:
      H&R Monotube tiefe Version (80mm) verbauen
      Dazu 19" Alu's
      GTI Badewanne dran mit passenden ESD
      Umbau des Tacho's auf MFA (Hebel da)
      Umbau Fahrer-/Beifahrersitz auf Sitzheizung (Bedienteil da)
      Und noch ein paar Gedankenblitze sausen mir durch den Kopf.
      Mehr dazu später.
      Wenn der Kurs mal passt ein paar Kirschen und Hella Xenon Look's
      Soooo das war's erst einmal von mir.
      Bilder Folgen...
      Was ist das ? Das ist blaues Licht ! Und was macht das ? Es leuchtet blau . :D
    • Willkommen im Forum :D
      Ich bin auf die Bilder gespannt, was für einen ESD haste dir vor zu holen ?
      Auch den vom GTI ?
      MfG
      manni2k14
      Ja die Bilder kommen jetzt in diesem Post.
      Zur Thema ESD...
      Ich möchte mir den originalen vom GTI drunter hängen.
      Muss aber erstmal mit einem TÜVer Sprechen zwecks Lautstärke und wie und wo ...
      Weiß halt nicht wie die sich anstellen. Der GTI ist ja ein Tubo und ich habe einen Sauger
      Bilder :
      MfG Max
    • So habe heute dann ein paar Besorgungen gemacht.
      Unter anderem den Auspuff.
      Danach gab's noch eine Politur
      Das War es erst einmal von mir.
      PS: es darf erraten werden welches Poster in meiner Garage hängt. :D
    • 100 Punkte der Porsche stimmt.
      Die Farbe liegt am Licht.
      Es wird Zeit das alles verbaut wird.
    • So
      Fahrwerk ist bestellt und meine neuen Sommerschlappen sind auch schon da.
      Ich halte euch auf dem Laufenden
      MfG Max
    • Schöön :D
      Ist es das H&R geworden?
      Ich hoffe du stellst noch Bilder von den Felgen rein :)
      Haste den Auspuff schon verbaut ?
      manni2k14
    • N'abend,
      Also ich habe mich für das H&R entschieden.
      Denke mit 80mm sieht das erstmal gut aus.
      Saison 2016 wird nochmal was geändert. :D
      Also Felgen, Fahrwerk und Auspuff mache ich Anfang März gleich alles zusammen.
      Da bin ich auf der Bühne.
      So und nun endlich die lang ersehnten Fotos.
      Ich muss sagen auf dem Bild wo die Felgen montiert sind, sehen sie dunkler aus als sie wirklich sind.
      Grüße Max.
      Edit:
      Wer den Namen von den Felgen kennt darf ihn mir ruhig nennen.
      Es sind nebenbei 8.5x 19 Zoll
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Taubi-SDH ()
    • Eilmeldung!
      Mein Fahrwerk ist drin.
      Restgewinde ist vorhanden.
      Wird auch noch genutzt.
      Momentanes Problem, Felgen sind zu groß zum tief fahren. :D
      Bilder folgen in nächster Zeit.
    • Also vorne habe ich noch 3-4cm Restgewinde. Mit meinen Sommerfelgen muss ich sogar noch hoch schrauben.
      Hinten habe ich noch nicht eingestellt.
      MfG Max
