LMM spinnt rum...
    • LMM spinnt rum...
      habe heute mal mit ner VAG Com Demo Version
      meinen LMM genauer beobachtet.
      Motor ist nen 1.8T Serien AGU 110kw
      Habe im 2. Gang bei ca 5500 u/min (20Grad Außen Temp)
      kurzzeitig 113g/s gehabt. Dh nur einen Bruchteil einer sekunde.
      Dann viel der Wert aber schwankend bis auf 55-40-51 g/s ab.
      Ist das normal?
      Schon meinen Leerlaufdrehzahl schwank zwischen
      850-870-880-840 u/min
      bei 64g/s
      Wer kann mir sagen, ob mein LMM definitiv im ar.... ist?
    • Wie hast Du gemessen?
      Hast Du die Daten geloggd?
      Wieviele Blocks? Nur den einen?
      Wenn das Dein max Wert ist, dann ist das viel zu wenig!
      Marten
      Meine Freundin denkt ich bin neugierig, zumindest steht das in ihrem Tagebuch :D
    • @gitzu
      hallo,
      mach mal langsam, weiß gar net was Du von mir willst!?
      Habe doch alles geschrieben, habe mir die Daten während
      der Fahrt im 2.Gang bis 5.500 u/min anzeigen lassen.
      War das nicht richtig?
