Golf 5 Plus hat keine Lüftung mehr und andere Fehler....
    • Golf 5
    • Golf 5 Plus hat keine Lüftung mehr und andere Fehler....
      Guten Morgen an euch.
      Ich bzw. mein Schwiegervater hat folgendes Problem.
      Er hat seinen nocht nicht so alten ( im Nov. Gekauft – gebraucht ) Golf 5 Plus 1.6 Goal gewaschen und danach sind mehrere Fehler aufgetreten:
      PDC hinten ohne Funktion
      Lüftung und Sitzheizung ohne Funktion
      BC meldet Öldruck Warnung
      Ich habe mir das dann alles Mal angeschaut und den Fehlerspeicher ausgelesen.
      Habe dazu auch ein paar Einträge gehabt:
      Klima-Heizungel.
      1 Fehler gefunden
      00819 – Hochdruckgeber ( G65 )
      009 – Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
      Schalttafeleinsatz
      1 Fehler gefunden
      00562 – Geber für Ölstand-/ temperatur (G226)
      010 – Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
      Freeze Frame
      Fehlerstatus 01101010
      Motorelektronik
      1 Fehler gefunden
      000406 – Geber für Öltemperatur (G8)
      P0196 – 004 – unplausibles Signal
      Habe dann auch mal die Sicherungen nach gesehen und die von der Sitzheizung war auch durch, also eine Neue 5A Sicherung rein und denn die Zündung wieder an gemacht.
      Dann lief ganz kurz die Lüftung wieder und dann klack --- Sicherung wieder durch!!!
      Wenn die Sicherung der Sitzheizung durch ist geht also auch die Lüftung nicht mehr.
      Die Sicherung haut jedes Mal raus :-/
      Kann einer von euch mit dem Fehlerbild was anfangen?
      Viele Grüße
      Mein Golf
      Codierungen - Fehlersuche - Radioeinbau - Xenonumbau uwm. Alles bei mir zu bekommen
    • Hi
      klingt nach einem Masse problem, oder irgendwo Wasser Richtung Sicherungskasten oder Bn STG?
      Sonst wäre es sicher nicht nach dem Waschen aufgetreten?
      VCDS für Golf V Plattform vorhanden. Bei Fragen einfach PN senden.
