Alpine INE S900R
    • Golf 5
    • Alpine INE S900R
      Moin,
      Golf5 BJ 2006 MJ 2007 Goal Edition, ohne Multifunktionslenkrad, 1,9TDI (77kw/105PS) Motor BLS
      habe vor knapp 2 Jahren das Alpine INE-S900R gekauft, natürlich gleich mit Can-Bus Adapter (APF-S100VW).
      Seit 4 Monaten ist es so, dass wenn ich den Schlüssel abziehe das RNS an bleibt, mir die Batterie leer zieht oder nach X Minuten abschält, schalte ich es manuell aus läuft die Lüftung vom RNS dennoch weiter, ob der Fehler vorhanden ist merke ich daran, dass die Dimmung des Bildschirm nicht mit anschalten der Beleuchtung erfolgt. Die Verkabelung habe ich mehrfach überprüft, im Fehlerspeicher vom Gateway steht, wenn es auftritt, Radio keine Kommunikation Statisch/sporadisch ist ja klar, je nach dem ob es gerade da ist oder nicht.
      Mit dem Originalen funktioniert es einwandfrei.
      Jetzt meine Frage, hat wer durch Zufall auch den APF-S100VW verbaut bzw einen defekt daran gehabt? Habe den in Verdacht, da das Radio selbst nur über die "BlackBox" vom APF-S100VW Spannung kriegt.
      Eine Rückmeldung wäre echt Spitze
      MfG Daniel
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Eatmysoxx ()
