SPL Dynamics S2604
  • SPL Dynamics S2604
    "Leistung RMS @ 4 Ohm 4 x 65 Watt
    - Leistung RMS @ 2 Ohm 4 x 100 Watt
    - Leistung RMS @ 4 Ohm mono 1 x 160 Watt
    Länge 320 mm. Dieser Verstärker bietet breitbandig von 15 Hz bis 4000 Hz regelbare
    12/24 dB/Okt. schaltbare Aktivweichen, die sich als
    Hochpass, Tiefpass oder als Bandpass schalten lassen, so dass sich
    innerhalb eines 2- oder 3-Wege Systems jeder
    Lautsprecher mit dem korrekten Frequenzbereich ansteuern lässt, ohne
    dafür eine externe Aktivweiche zu benötigen.
    Im Subwooferbetrieb lässt sich der Highpass bis auf 15 Hz einstellen, um
    diesen als Subsonic zu benutzen.
    Jedes Kanalpaar ist dabei völlig unabhängig von den anderen im
    Verstärker vorhandenen Kanäle einstellbar.Alle 4-/6-Kanal-Verstärker bieten die Möglichkeit, über 1, 2
    oder 3 Paar Cinchkabel alle 4/6 Kanäle anzusteuern.
    - Separate Cinchausgänge, um auch weitere Verstärker
    anzuschließen
    High-Level-Eingänge zur Ansteuerung des Verstärkers auch mit Radios ohne Vorverstärkerausgängen "
    Die richtige EInstellung ist ein Kinderspiel und kann auch durch laien vorgenommen werden um somit ein perfekt Abgestimmtes klangbild zu erhalten, ich hatte es im kombi mit Ampire BR300 und war immer vollkommen zufrieden.
    Neupreis lt. Amazon 280€
    VHB
    hier 150
