Golf 5 GTI AXX STOP öldruck Motor aus Betreibsanleitung
    • Golf 5 Benziner
    • Golf 5 GTI AXX STOP öldruck Motor aus Betreibsanleitung
      Hallo mein problem mit dem golf
      wenn ich bei hoher drehzahl fahre leuchtet die ölkanne rot auf (STOP öldruck Motor aus Betreibsanleitung)
      bin auch gleich zur vw werkstatt gefahren und die haben den öldrucksensor gewechselt kosten 380€
      öldruck war ok
      jetzt nach 2 wochen leuchtet er wieder auf
      auto steht und wird nicht mehr bewegt
      hatte jemand das selbe problem ???
    • wurde der Öldruck in der Werkstatt gemessen?
      Sollte eigentlich das erste sein, bevor auf Verdacht der Sensor getauscht wird.
      Ein häufiger Fehler ist, vorallem wenn Du Longlife-ÖL fährst, dass dich das Ölsieb zusetzt.
      Ölwanne runter, kontrollieren und ggf. die Saugleitung ersetzen.
      Gruß Frank
    • Der Öldruck ist stark Abhängig von der Betriebstemperatur und der Motorlast. Wenn der bei Betriebstemperatur gemessen wurde sollte deine Angabe von 4,3 Bar okay sein.
      Zum passenden Öl gibt es hier einige Themen, ein Umstieg von Longlife auf Festintervall mcht aber immer Sinn.
      Ich fahre im identischen Motor zur Zeit das 5W40 ÖLvonAddinol und bin damit sehr zufrieden. Dazu würde ich dir beim Ölwechsel zu einer Motorspülung raten.
      LG
    • Nen kollege hat das selbe problem gehabt, mal kam die meldung, mal war sie ne woche nicht da. Im endeffekt hat sich rausgestellt, das das ölsieb zu saß.
      Ich soll also Gebühren dafür zahlen, dass ich eine Internet-fähiges Gerät besitze, auch wenn ich gar keinen Internet-Anschluss habe?
      Tja, dann werde ich mal ganz schnell Kindergeld beantragen. Ich habe zwar noch keine Kinder, aber das Gerät ist vorhanden.
      :thumbsup:
