Golf 4 1,6 101 PS Kopfdichtung tauschen
    • Golf 4 Benziner
    • Golf 4 1,6 101 PS Kopfdichtung tauschen
      hallo
      ich habe dem nächst den Golf 4 von nem Kollegen bei mir stehen
      das Auto verbraucht Öl und hat leicht gelblichen schmodder am Öldeckel obwohl Vielfahrer.....
      unser verdacht ist liegt so in Richtung Kopfdichtung. Laufleistung 220tkm
      gibt es was zu beachten beim Benziner 1,6 bj2001 101ps
      auch bezüglich Spezialwerkzeug ????????
      Der Bora von meinem Nachbarn (selber Motor)hatte das auch mal bei selber Laufleistung da stellte sich aber später raus das der block einen riss in der Zylinderwand hatte.
      kommt das bei dem Motor öfter vor??
      mfg Marcus
    • Verliert der denn Kühlwasser? Bei dem Motor ist es bei den jetzigen Außentemperaturen fast normal den Schmodder am Öldeckel zu haben. Das ist vom Kondenswasser weil der Einfülltrichter so lang ist und aus Kunststoff. das hat meiner jetzt auch. Wenn Verdichtung und alles passt, lass den lieber zu.
    • wir haben vor 8 Wochen Zahnriemen Öl und Kühlwasser gewechselt.
      der Motor war ölig und hat auch ein wenig getropft hab dann alles mit Bremseinreiniger sauber gemacht um zu kucken wo s herkommt und es drückt bei beiden Dichtungen raus also Ventildeckel sowieso und aus Richtung Kopf frontseitig seit dem hat er ungefähr 4l öl nach kippen müssen kann mir nicht vorstellen das das alles raugedröppelt ist
      Kompression kann ich gerade nicht messen
    • Ach so na dann schon aber das klang so wie nur wegen der Schlabber am Öldeckel.
