Golf Plus BJ2005 Pinbelegung vom Warnblinktaster gesucht
    • Golf 5
    • Golf Plus BJ2005 Pinbelegung vom Warnblinktaster gesucht
      Hallo Leute,
      wie die Überschrift schon sagt, bin ich auf der Suche nach der Pinbelegung vom Warnblinktaster eines Golf Plus BJ2005.
      Mit den entsprechenden Farben wäre das super
      Vielen Dank
      Vaux
    • Moin moin,
      sorry, hatte Dich ganz vergessen!
      ICH würde das folgendermaßen machen:
      • Radioblende demontieren (Du weißt wie das geht?)
      • Radio demontieren
      • Fach das den Sicherungsträger unterhalb der Lenksäule beherbergt (mit Gewalt) herausziehen.
      • Mit einer Taschenlampe im Radioschacht Richtung Sicherungsträger leuchten um zu schauen wie man das Kabel am einfachsten verlegen kann
      Am Sicherungsträger mit einem Multimeter schauen wo bei eingeschalteter Zündung 12 Volt anliegen (prüfen, ob die 12 Volt nach "Zündung aus" weg sind!) und dann dort entweder solch einen Abzweiger einstecken, oder von hinten in den Sicherungsträger ein Kabel einarbeiten und vorne dann eine passende Sicherung stecken.
      Grüße
      Thomas
    • Vauxdvihl:
      Hallo, ich werde auch aufpassen das am welchem Sicherung ich das kabel anpasse das die Sicherung nicht überlastet wird. Also ich meine das du aufpasst im Sicherung kasten das dein Radio nicht das strom durch eine Sicherung von 5A bekommt.
      Unbedingt solltest du auch eine Sicherung anpassen an dein neuen Kabelbelegung...
      Schaltplan von dem relay box:
      Am A1 relay hast du Terminal 15.
      Und da noch ein Schaltplan:
      Schau am J329 das ist das erste bild wo man seht die Sicherungen und Relais. Schau nach SB40 Sicherung.
      Es ist ein 20A Sicherung und angeschlossen an B163 un B163 ist "Positive connection 1 (15)...
      Ih hoffe dir weitergeholfen...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Chrisnk ()
