ist unterwegs!
dz
Schaltwegverkürzung!
wäre schön wenn du das bild allen zur verfügung stellen könntest ?
Ansonsten hätte ich das auch bitte =)
Mfg
Silver
die bilder stelle ich gerne zur verfügung!
ich besitze nur keinen webspace!
gruz
dz -
http://www.imageshack.us .. einfach da hochladen und hier verlinken. :))
R-Gang
[Blockierte Grafik: http://img105.exs.cx/img105/1468/getrieber5lj.jpg]
6-Gang
[Blockierte Grafik: http://img105.exs.cx/img105/2613/getriebe69bz.jpg]der hebel ist noch entsprechen nachbearbeitet damit nichts schleift.
hier noch original
[Blockierte Grafik: http://img87.exs.cx/img87/4513/original5hv.jpg] -
Ich werde trotzdem immer noch nicht schlau, welches Teil ich jetzt dafür brauch Muss ich an dem orig. Teil rumbasteln bzw die Aufnahme verändern oder nur das alte gegen ein neues Teil tauschen? Hoffe, ich stehe nicht nur alleine mit dem Verständnisproblem da
also,
less dir das mal auf der tt seite durch, dann wirst du erkennen dass du nur den bolzen umsetzen musst und entsprechend den hebel schleiffen musst damit der zug nicht schleift!
dz -
und dann sind nur die wege kürzer? oder sitzt der schaltknauf auch anders? oder lässt sich hakeliger schalten? ist das rückrüstbar? (ohne kosten?)
Max
EDIT: Also ich schaue, welche TN meiner hat und muss den dann kaufen und umbauen (oder halt meinen jetzigen modden...) Gibts da nicht nen umrüstkit? (das aus den USA ist mir zu umständlich). Und welche wege werden jetzt genau "kürzer"??? rastet der schaltknauf einfach schon früher ein? -
logischerweise steigen die bedienkräfte bei den geänderten hebeln!
der schalthebel wandert ca 3 mm aus der mitte, was man ohne probleme einstellen kann.
es wird nicht hakeliger sondern, etwas schwerer.
die gänge rasten auch noch deutlich ein, wesentlich früher, da ja der weg verkürzt ist!
kosten, 20¤ für einen neuen hebel.
gruz
dz -
hab ichs überlesen?
Woher krieg ich diesen neuen Hebel her?
Hört sich sehr interessant an :)) -
beim freundlichen vw-dealer!
du kannst dir entweder einen in den USA bestellen (Siehe im TT Link) Oder du kaufst deinen nochmal (schau einfach, welchen du jetzt schon hast) und baust den um (siehe TT LINK)
Max -
Gibt das Teil auch für den TDI AJM, BJ99?
Verstehe ich das richtig? Der Schaltweg wird kürzer, aber das Schaltgestänge bleibt?
Der Schaltknauf kommt als nicht tiefer, oder????
Zitat
Original von G4Variant.de
Gibt das Teil auch für den TDI AJM, BJ99? Ja geht auchVerstehe ich das richtig? Der Schaltweg wird kürzer, aber das Schaltgestänge bleibt? Ja, so ist es
Der Schaltknauf kommt als nicht tiefer, oder???? Nein bleibt gleich, wird ja nur die Anlenkung am Getriebe geändert
