KI Tauschen
    • Golf 5
    • KI Tauschen
      Moin,
      ich wollte mir ein neues KI zulegen da bei meinem die MFA zicken macht.
      Also erstmal Daten zum Auto:
      Golf V 1.4 Tour
      EZ: 05/2007
      ~141.000km
      Nun wollte ich mir nen KI vom 1.4er mit großer MFA suchen, da findet man aber ums verrecken nichts.
      Jetzt habe ich nen KI von nem 2.0FSI mit großer MFA gefunden:
      ebay.de/itm/Tacho-Kombiinstrum…olf+V&hash=item27fa010ca2
      Nun ist die Frage, kann man die Ziffernblätter tauschen und den Tacho darauf anpassen ? und würde das KI überhaupt funktionieren mit meinem Golf ??
      Rouven
      Der 1.4er beschleunigt nicht, er nimmt Fahrt auf!
    • Wieso möchtest du die Tachoscheiben tauschen? Sofern die Skalierung gleich ist, geht das aber.
      Du musst dann auf jeden Fall zum Tachospezi, da das Kombi Teil der Wegfahrsperre ist. Das heißt wenn du das neue Kombi einbaust, fährt das Auto keinen Meter mehr.
      Ja, aber das KI ist uralt, such dir lieber ein neueres ab 2007.
      Wenn du ein wenig mehr ausgegeben willst, könntest du direkt auf die weiße MFA+ umbauen. Vorausgesetzt bei dir ist ein passendes ABS-Steuergerät verbaut.
      Naaa, da hab ich mich malwieder nicht deutlich genug ausgedrückt :D
      War ursprünglich so gedacht das dann die scheiben aus dem alten KI in das "neue" reinkommen, aber ich denke man kann dem KI nicht sagen das da ne andere Tachoscheibe mit anderer Skala drinne is.
      Das die WFS neu codiert werden muss weiß ich schon, ebenso wie der Kilometerzähler. Hab hier ja schon etwas wegen dem G6 KI rumgeschnüffelt :D
      Das wär natürlich auch geil. Nur wie finde ich jetze raus ob das ABS-Steuergerät passt ??
      Rouven
      Lesen - avdi-forum.de/Forum/index.php?page=Thread&threadID=409
      VCDS ran, nachprüfen. :thumbsup:
    • Na, man gut das ich heute die frage in den Raum geworfen hab :D wollt nachher nämlich noch zu nem VCDSler der in meiner Nähe wohnt :D
    • Da ich meinen Beitrag schonwieder nicht bearbeiten kann:
      Was meint ihr zu dem ??
      ebay.de/itm/Tacho-Kombiinstrum…in_77&hash=item4d2d20fe77
      Rouven
      Edit: und dann braucht man wohl noch dieses Kabel hier, wa ??
      ebay.de/itm/Tacho-Instrument-C…70?_trksid=p2054897.l4275
    • Wenn Du kein gehäuse hast, bringt Dir ein G6 Tacho nichts. Du brauchst dann grob passendes wie zb Golf+ oder Eos/Touran.
      Adapter ist richtig, oder eben selber bauen wenn man Ersatzteile hat.
    • Ich dachte der Tacho passt bis auf den Stecker ohne weiteres in den G5 ?!? mir wäre so als das ich das mal gelesen habe...
      Nö. Lese den Link, da steht alles. :D:P
    • Der User Kellerwek hat ein 6er KI inkl. 6er Tachoblende im 5er drin. Passt aber nicht perfekt.
      Kauf Dir ein KI vom Golf 6 Plus, und wenn Du individuell bleiben möchtest noch eine Passat Tachoblende die Du zwar anpassen mußt, aber dann Top aussieht.
      von unterwegs geschrieben
    • Also ihr sagt das KI vom 6 Plus passt in den 5er, richtig? oder habe ich malwieder was falsch verstanden?
      KI vom Plus:
      ebay.de/itm/VW-Golf-6-Plus-Kom…teile&hash=item4ad95f3a05
      war auch irgendwie das einzige was ich gefunden hab.
      Rouven
    • -Robin- schrieb:
      Joa G+ passt.
      Aber, bevor Du das machst, ggf drüber nachdenken ob dann nicht doch gleich Premium 8)
      Ich frage mal ganz vorsichtig was die Premium MFA gegenüber der Plus für Vorteile bringt, bis auf das Farbdisplay ?
      Rouven
      Edit: Vorallem gibt mir Ebay auch nur das eine KI und wenn ich von VW neu kaufe fall ich glaub ich mal um wenn ich den Preis sehe :D
