Hi
Wir haben am Samtag das 110mm H&R verbaut
nach einem tag konnte man ein knarzen und ab und zu queitschen höhren
konnte heute mal gucken und es sieht so aus als ob die federn beim einlenken mit zittern also nicht gleichmäßig mitrutschen
gibts da eine plausible lösung
am ersten tag war nichts zu höhren , fahrwerk poltert nicht oder sowas , beim fahren sind keine geräusche zu vernehmen also Poltern etc.
Domlager sind neue mit eingebaut worden , kann es sein das neu auf neu zu "trocken" ist ? und die feder nicht vernünftig im domlager drehen kann ???
Auf den verstell muttern sind auch diese ringe drauf , also alles wurde eingebaut
Hoffe ihr könnt helfen , fahre auf 4cm restgewinde (koppelstange steht optisch normal , drück nicht auf die verstellringe)
Edit: werde morgen alles mal mit silikonspray einsprühen und testen (golf5gti forum) stand sowas in der art hoffentlich hilft das
