CH/LH Codierung funktioniert nicht + Fehlermeldung im Stg
    • Golf 5
    • CH/LH Codierung funktioniert nicht + Fehlermeldung im Stg
      Hallo mein Name ist Simon und ich bin neu hier im Forum. Komme vom MT- Forum, da mir dort aber nicht weitergeholfen werden konnte und mir die Seite hier empfohlen wurde habe ich mich natürlich gleich registriert.
      Es geht um meine CH/LH Codierung welche ich per VCDS ( von jemand anderem) aktivieren lassen habe.
      Vorab: Habe einen Golf 5 Goal 1,9 TDI MJ 06. Den VCDS Log werde ich am Ende des Beitrags posten.
      Werde mich kurz halten: Also laut Stg müsste CH/LH funktionieren. Ich habe mir einen Lichtschalter für den Golf 6 nachgerüstet mit Lichtsensor ebay.de/itm/Lichtschalter-Sens…item4ad8cc3665&rmvSB=true
      Der Sensor funktioniert auch. Was komisch ist ist die Fehlermeldung im Stg mit dem Regler der Umfeldbeleuchtung.(siehe unten). Habe das Gefühl das es daran liegt das es nicht funktioniert.
      Meine Fragen sind einfach: Ist es mit meinem Steuergerät überhaupt möglich? Und muss noch mehr codiert werden als nur CH und LH Funktion?
      Hoffentlich kann mir einer helfen und / oder hatte das selbe Problem
      Viele Grüße
      Simon
      Samstag,21,Februar,2015,13:25:53:28096
      VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
      VCDS Version: DRV 14.10.0.0
      Datenstand: 20150118
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7P013364 KFZ-Kennzeichen:
      Fahrzeugtyp: 1K (1K0)
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
      Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ7P013364 Kilometerstand: 162410km
      00-Lenkwinkelsensor -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
      09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: nicht erreichbar 1100
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
      7D-Zuheizer -- Status: Fehler 0010
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-021-BLS.clb
      Teilenummer SW: 03G 906 021 HB HW: 03G 906 021 HB
      Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 9000
      Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0F8163672
      Codierung: 0000071
      Betriebsnr.: WSC 69884 126 103591
      VCID: 66C58587510A0D11F57-8033
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0 0 0 0 0
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
      Revision: 00H11001
      Codierung: 0021121
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
      VCID: 73E3ECD312D8E8B9629-8026
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
      Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0909
      Revision: 00090016 Seriennummer: 00000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 70E9E3DF63CED3A19FB-8025
      1 Fehler gefunden:
      00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
      000 - - - Sporadisch
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
      Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000006138601
      Codierung: A18B9F2700041500001400001400000000097F075C
      VCID: 2B5334B38A68F079EA9-807E
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 031006 020 0501
      Codierung: 00038805
      1 Fehler gefunden:
      02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400)
      009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 01101001
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 64
      Kilometerstand: 162419 km
      Zeitangabe: 0
      ein
      Spannung: 12.40 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      aus
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
      Bauteil: Lenksäulenmodul 036 0070
      Codierung: 0000042
      Be
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533__Gateway H12 0150
      Revision: H12 Seriennummer: 310010691981EB
      Codierung: 3D3F0F4007000002
      VCID: 2C5137AF8F66F741E33-8079
      3 Fehlercodes gefunden:
      01305 - Datenbus Infotainment
      004 - kein Signal/Kommunikation
      Fehlerstatus: 01100100
      Fehlerpriorität: 1
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 0
      Kilometerstand: 160810 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 12:48:14
      01304 - Radio
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 0
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 12:48:17
      00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
      004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
      Fehlerstatus: 00100100
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 74
      Kilometerstand: 161651 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 13:23:03
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
      Teilenummer SW: 1K0 920 863 B HW: 1K0 920 863 B
      Bauteil: IMMO VDD 1610
      Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0F8163672
      VCID: 2A5D31B78592E97111F-807F
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
      Bauteil: Tuer-SG 005 0971
      Codierung: 0000180
      VCID: 397F1EFB703452E9685-806C
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 L
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
      VCID: 34612FCF5756AF81BB3-8061
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
      Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
      Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0202
      Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 009002005103087F2D0484056008CF01E0FCA0
      VCID: 0303BC134278D839729-8056
      Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
      Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
      Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
      Codierung: 0000436
      VCID: 3A7D01F7753259F161F-806F
      Adresse 56: Radio
      nicht erreichbar
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
      Bauteil: Tuer-SG 005 0913
      Codierung: 0000144
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 1012545
      VCID: 38791BFF4B3E4BE197B-806D
      Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
      Codierung: 0000144
      Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
      Teilenummer: 1K0 919 283 A
      Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
      VCID: 2D573AABB47CFE49F4D-8078
      Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
      Bauteil: PTC-Element 0404
      Revision: 00800000 Seriennummer:
      1 Fehler gefunden:
      00361 - Heizelement für Zusatzheizung (Z35)
      014 - defekt
    • CH/LH funktioniert nur mit dem orig. Sensor, der auch am Bordnetzsteuergerät am LIN-Bus angeschlossen wird.
      Die Werte dieses China-Sensors sind für das STG nicht "sichtbar" und daher auch nicht verwertbar. Es wird lediglich die Lichtschalterstellung simuliert.
      P.S.: Dein Zuheizer ist kaputt.
    • Der Zuheizer scheint wohl zu funktionieren war gestern erst noch bei VW und der Fehler war nicht da. Ist auch eine andere Geschichte ;) Es wird jedenfalls schnell warm.
      CH/LH funktioniert auch ohne originalem Sensor. Das schreiben viele andere User zumindest. Es muss lediglich was umgestellt werden im Steuergerät.
      Aber danke schonmal
    • Okay, werde ich mal ausprobieren.
      Wie meinst du das mit der langen Codierung? Kann man die Kopieren und einfach einfügen? Kenne mich nicht mit VCDS aus. Habe es, wie gesagt, machen lassen. Aber wenn ich nochmal zu dem Typen fahre muss ich ihm das erklären können.
    • @ Chris: Der Zuheizer scheint wohl doch kaputt zu sein da er ein eigenes Steuergerät hat habe ich falsch geguckt. Gibt es hier wohl Anleitungen dazu um den auszubauen?
      @Matze: Es funktioniert nun endlich =) Dank deines Tips mit Byte 2 Bit 7 *g* haben falsch geguckt (man sollte das schwarze daneben lesen)
      zudem hat der erste Codierer angegeben das ich einen Licht und Regensensor verbaut habe was zu der Fehlermeldung mit dem Lichtregler (Umfeldbeleuchtung ) kam.
      Allzeit gute Fahrt und bis dahin,
      Simon
    • Nein hat der erste Codierer nicht getan. Er hat einfach etwas falsches angekreuzt was zu dieser Fehlermeldung geführt hat.
      Nämlich Coming Home Modus Potentiometer.
      Dieser führt zu diesem Fehler. Das ist bei glaub Seat oder Audi so anzukreuzen, aber nicht bei VW
      Und es war Byte 2 Bit 4 und nicht Bit 7 :D
