Wasserverlust 1.3NZ
    • Golf 2
    • Wasserverlust 1.3NZ
      habe am Wochenende das Getriebe meines 1.3ers getauscht.
      Beim reinheben irgendwo angeeckt und dann kam auch schon Wasser rausgelaufen.
      Man erkennt weder von unten, noch von oben, wo jetzt was kaputt ist.
      Das Wasser läuft, wenn man vor dem Auto steht, links hinten raus.
      Etwa in Höhe der 4. Zündkerze.
      Darunter ist ein Metallwasserrohr, was in den Block reingeht, unter diesem Rohr ist eine kleine Wasserlache.
      Ich denke mal, dass ich dort irgendwas gekillt habe.
      Hat jemand ne Ahnung?
      Ist da irgend ein O-Ring verbaut, der eventuell kaputt gegangen sein kann?
      MFG Kev
