golf 3 doorboards mit 2x16 tmt von ground zero
  • golf 3 doorboards mit 2x16 tmt von ground zero
    verkaufe hier doorboards für einen golf 3 3 türer.Die boords sind aus
    gfk gebaut worden und mit echtleder bezogen worden,verbaut sind 2x16tmt
    von ground zero(titanium) dieses front sys.hat 100w rms pro seite. Mir
    hat es gerreicht und es hat ordentlich gespielt bei guter frequenz
    trennung. Die boords sind aus meinem sommerfahrzeug und in sehr sehr
    gutem zustand,auf der fahrerseite zwischen den lautsprechern haben sie
    eine mini blase die aber keinem auffält ,ansonsten sind sie gut
    verarbeitet.Gibt es so nur einmal .Man kann das leder auch wieder
    abziehen und sie dann in der gewünschten farbe satteln lassen oder
    lackieren.
    die boards werden zusammen mit dem front sys verkauft,alles ist in gutem zustand und funktioniert.
    die türgriffe sind ebenfalls nicht beim kauf enthalten,aber beim
    golf 3 gibt es da nur eine sorte,also einfach die eigenen einbauen .
    gern auch preissvorschläge
    artikelstandort ist 56593 güllesheim.
