Abnahme für Felgen
    • Golf 5
    • Abnahme für Felgen
      Servus,
      habe mir letztes Jahr einen Satz Felgen gekauft und wollte die heute bei der Dekra abnehmen lassen.
      Die Felgen sind Detroit Nachbauten von der Firma SAT in den Maßen 18x8, haben ja viele hier im Forum.
      Zu den Felgen dazu gab es ein Teilegutachten keine ABE!
      Jedenfals müsste ich laut Teilegutachten edliche Änderungen am Fahrzeug vornehmen um Sie abgenommen zu bekommen trotz
      das an meinen Fahrzeug alles Original ist.
      Hat jemand die Felgen schon eingetragen ???
    • Hallo auch,
      wenn dein Golf Ogrinal ist dann einfach zum TÜV, Dekra, CÜS ..... und die Felgen abnhemen lassen.
      Normal schaut der Prüfer nur ob die Daten auf dem Gutachten mit den Daten in Gutachten übereinsstimmen und ob genügend Freigang vorhanden ist und fährt ein paar scharfe Kurven mit dem Golf und fertig.
      GolfGTI2010 aka. Dominik
      B N B - Built not Bought !
      Diverse Sachen zu verkaufen:
      [Verkaufe] MAGNAT Classic 360 und JENSEN Mercury 2000 Verstärker/Endstufen
    • Entscheidend ist ja ob das Rad ausreichend abgedeckt ist. Wenn das der Fall ist, brauchst du auch nichts machen.
      Edit: und die Freigängigkeit sollte gegeben sein.
    • War ja heute bei der Dekra und der hat im Teilegutachten nachgeschaut und da steht dsa seiltich die Radschale angepasst werden muss.
      So ein Quark der Reifen schließt bündig mit dem Kotflügel ab.
      Und wenn ich das nicht mache gibt es keine Abnahme solche Idioten.
      Wenn nür ein Teilegutachten vorliegt muss man zur Dekra das haben die sich schützen lassen!
