ABS/ASR leuchten auf
    • Golf 5
    • ABS/ASR leuchten auf
      Hallo zusammen,
      Seit kurzem leuchten meine ASR und ABS-Leuchten im Tacho auf. Habe ein VCDS-Log gemacht, nur kann nicht sehr viel damit anfangen.
      Ist aber auch komisch, dass auf einmal 3-4 Fehler abgelegt werden, wo doch vorher alles noch in Ordnung war.
      Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
      Teilenummer SW: 02E 300 044 G HW: 02E 927 770 AE
      Bauteil: GSG DSG 081 1403
      Revision: 04608010 Seriennummer: 00000705231191
      Codierung: 0000020
      Betriebsnr.: WSC 00046 412 122880
      VCID: 19169937D0BE7EE9899-804C
      3 Fehlercodes gefunden:
      18255 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
      P1847 - 000 - - Sporadisch
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00100000
      Fehlerpriorität: 0
      Fehlerhäufigkeit: 255
      Verlernzähler: 1
      Kilometerstand: 190757 km
      Zeitangabe: 0
      17106 - Geber für Getriebeausgangsdrehzahl (G195)
      P0722 - 000 - kein Signal - Sporadisch
      Fehlerpriorität: 0
      Verlernzähler: 39
      Kilometerstand: 190781 km
      Zeitangabe: 0
      18201 - Geber 2 für Getriebeausgangsdrehzahl (G196)
      P1793 - 000 - kein Signal - Sporadisch
      Fehlerpriorität: 0
      Verlernzähler: 39
      Zeitangabe: 0
      Hier anbei das Log von der Bremselektronik:
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK70.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 379 P
      Bauteil: ASR FRONT MK70 0105
      Codierung: 0017025
      Betriebsnr.: WSC 00046 412 81920
      VCID: 3FA217AF6E5A70D957D-806A
      2 Fehlercodes gefunden:
      00668 - Bordspannung Klemme 30
      002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
      00283 - Drehzahlfühler vorn links (G47)
      012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      Was könnte das sein?
    • Hmm... mein erster Gedanke War marderbiss. Und da er nur sporadisch ist, kann es sein das er des nur leicht angefressen hat.
      Ansonsten würde ich auf korrision am Stecker zum Abs Steuergerät tippen
      VCDS HEX+CAN-USB-Interface vorhanden. Codiere im Raum Neuburg, Ingolstadt und Eichstätt
      Einfach PN an mich :)
      Wo fange ich dort an zu suchen?
    • Hi
      ich denke der Drehzahlsensor vl hat ein Problem vermutlich Kabel gebrochen oder beschädigt, das ist sicher die Ursache für das ABS Thema.
      VCDS für Golf V Plattform vorhanden. Bei Fragen einfach PN senden.
